土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LTTS无极灯配套灯具
LTTS无极灯配套灯具
发布于:2010-04-27 13:58:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
全部回复(7 )
  • ajxiaoliang
    ajxiaoliang 沙发
    :victory: :victory: 顶下!!
    2010-05-25 15:10:25
  • yuweirong
    yuweirong 板凳
    谢谢楼主,我需要这个资料
    2010-05-18 10:40:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
第4代光源无极灯,寿命长5年,显色性好,希望对各位照明设计师有用!
先简单的介绍一下无极灯发光原理 开元磁环外置式无极灯,通过镇流器输出高频信号传输至缠绕在环形磁芯的线圈上,使得磁芯内部形成闭合感应磁场,而进一步在灯管内部感应出环形电场激发灯管放电发光。即以电磁耦合为原理,可以形成无电极化的放电特性,从而使感应无极灯的产生成为可能。 而通过环形感应电场耦合形成等离子体放电为基础,激发Hg原子253.7nm谱线辐射,进而激发荧光粉发出可见光的。 技术特点
