土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 第4代光源无极灯,寿命长5年,显色性好,希望对各位照明设计师有用!
发布于:2010-04-27 13:40:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
先简单的介绍一下无极灯
发光原理
开元磁环外置式无极灯,通过镇流器输出高频信号传输至缠绕在环形磁芯的线圈上,使得磁芯内部形成闭合感应磁场,而进一步在灯管内部感应出环形电场激发灯管放电发光。即以电磁耦合为原理,可以形成无电极化的放电特性,从而使感应无极灯的产生成为可能。
而通过环形感应电场耦合形成等离子体放电为基础,激发Hg原子253.7nm谱线辐射,进而激发荧光粉发出可见光的。
技术特点
LTTS无极灯的显著优点是:超长的寿命、高光效、高功率因素、稳定光通量输出、高可靠性、高显色性、低谐波含量、低温快速启动、宽色温范围、瞬时再启动、无频闪和无眩光,所以能够为用户带来以下好处:高效节能、降低换灯成本、大幅度减少维护费用等等。LTTS无极灯完全符合CCC、UL、CE、FCC、SON、KETI等国内国际标准,各种不同系列和型号的LTTS无极灯完全能够满足商业室内或户外、工业、社会公共机构及公用基础设施照明。在白炽灯被世界各国禁止使用的情况下,LTTS无极灯成为目前高效节能光源的最佳选择,已经成为运作能源管理合同EMC模式的理想产品。
LTTS无极灯主要技术特点:
无电极超长寿命,质保5年,长年使用免维护
高功率因数>0.98,高效节能
极好的显色指数,CRI >80(Ra)
高光效每瓦80流明以上
工作频率:230kHz
光通量恒定,2000小时光通维持率>95%
无闪烁,无眩光,光线柔和,全面保护您的视力
E27灯头,使用方便
固汞含量大大低于荧光灯中汞含量,不超过5mg的国际标准
谐波含量达到国际L级标准,更环保
采用独特的专利芯片技术,瞬间启动,温度低至-25°C仍能可靠点亮
镇流器具有自动短路保护功能
美标欧标宽电压制式,恒功率输出,电压波动无影响
全部回复(9 )
  • windowsll
    windowsll 沙发
    片面!你好像没有说他的缺点!
    2010-06-10 18:38:10
  • ajxiaoliang
    ajxiaoliang 板凳
    联系电话13456769559
    2010-05-25 15:11:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于应急照明配电箱的问题~
民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)
