土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于应急照明配电箱的问题~
关于应急照明配电箱的问题~
发布于:2010-04-27 11:58:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)
全部回复(6 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    那普通照明的灯具电线都得按消防标准来做
    2016-03-12 14:05:12
  • 大同00
    大同00 板凳
    应急照明应单独配电,这是强条要求。
    2016-03-09 15:44:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于电能表中的标识
各位,大家好请教个电能表中标识的问题比如电能表“DD862-15(60)A”其中15和60都是表示的电流大小分别是什么意思?谢谢
