土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 真空压浆技术简介
真空压浆技术简介
发布于:2010-04-27 13:55:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
真空压浆效果比较好,可避免孔道压不实的情况。但压浆设备、材料、压浆口的处理(比如用真空压浆罩)等要求较高,且使用的是塑料波纹管。
孔道压浆施工工艺:(注意水灰比与普通压浆工艺的区别)
一、准备工作
1、做好水泥浆配合比选定试验。
2、检查灌浆设备、管道及阀门的可靠性,压浆泵压力表进行计量校验。
3、采用空气压缩机将管道内积水和杂物,空气压缩机输出压力不低于0.7Mpa。
4、水泥进场,采用425号普通硅酸盐水泥并做好复试试验。
二、制浆要求
水泥浆强度应符合设计要求,水泥浆的技术条件要求为
1、水灰比采用0.3—0.35,一般控制在0.33以下;(比普通的小,因此要求灰浆机的转速需高一些)
2、水泥浆流动度应控制在14~18秒之间;
3、浆体泌水率最大不得超过3%,水泥浆3小时泌水率不超过2%,泌水应在24h内重新被浆吸收;
4、初凝时间不小于3小时,浆体搅拌及压浆温度不大于35摄氏度;
5、压浆前对孔道注入清水清洗,注满后用空压机将水吹出。
三、压浆设备要求
1、搅拌采用能制备具有胶稠状水泥浆的搅拌设备,搅拌转数不小于1400转/分钟,根据盖梁长度(按最大31米计算),搅拌机容量大于0.4M3,拌好的水泥浆必须通过不大于5mm滤网过滤;
2、压浆泵采用活塞式压浆泵,能保证以0.7Mpa的恒压作业。
3、抽真空设备应能提供不小于90%真空度的能力,在真空泵前配备空气滤清器,防止抽出的浆体直接进入真空泵。
四、灌浆操作
1、张拉施工完成后切除外露多余钢绞线,清水冲洗,清洗后采用无收缩水泥砂浆封锚,封锚砂浆必须将外露钢绞线、夹片、锚具全部包裹,而且覆盖层厚度大于15mm;
2、试抽真空:启动真空泵,使系统负压达到-0.08~-0.1MPa,当孔道内的真空度保持稳定时,停泵1分钟,若压力降低小于0.02MPa,即可认为孔道基本达到真空,如果不满足此要求,则表示孔道未能完全密封,需在灌浆前进行检查及更正。
3、拌浆:拌浆前先加水空转数分钟,使搅拌机内壁充分湿润,将积水倒干净;将称量好的水倒入搅拌机,之后边搅拌边倒入水泥,再搅拌3~5分钟直至均匀;将溶于水的外加剂倒入搅拌机,搅拌5~15分钟,然后倒入盛浆筒;倒入盛浆筒的水泥浆应尽量马上泵送,否则搅拌机不得中途停止搅拌。
4、灌浆:启动真空泵,当真空度达到并维持在负压0.08MPa左右并保持时,打开阀门,启动灌浆泵,开始灌浆;当浆体经过透明高压管并准备到达三通接头时,打开排浆阀门并关闭负压容器阀门,关闭真空泵。透明高压管长度应超过10米以便控制。观察废浆筒处的出浆情况,当出浆流畅、稳定且稠度与盛浆筒浆体基本一样时,关闭真空泵,并关闭阀门;保持灌浆泵进行补压,使灌浆压力达到0.7MPa下持压2分钟,最后关掉灌浆泵,关闭灌浆端的阀门;压浆的最大压力不宜超过0.8MPa。接通水,打开阀门清洗,拆下透明高压管;水泥浆搅拌结束至压入管道的时间间隔不应超过40分钟。
5、当气温高于35℃时,灌浆操作应放在夜间或清晨气温较低时进行。
五、封锚混凝土的施工
封锚必须用设计要求混凝土,事先对锚槽混凝土表面凿毛处理,锯齿块纵向预应力束、横向预应力束、两边跨端头纵向束张拉、压浆完毕后,即可加设钢筋网片,并用混凝土填封、填封混凝土前将接茬面先凿毛并用水冲冼干净,再封模浇混凝土,模板通过预留拉杆紧固,确保接缝平整。
全部回复(10 )
  • gwtc2000
    gwtc2000 沙发
    学习了
    2011-03-22 20:27:22
  • 朱意义
    朱意义 板凳
    怎么好的资料竟然很少有人下载?怎么回事呢,我加精了
    2011-02-11 21:30:11
19.44 万条内容 · 662 人订阅
关于钻孔灌注桩的一个问题
本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
