土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于保护出口时间的问题!
关于保护出口时间的问题!
发布于:2010-04-26 20:57:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
刚接触继电保护,发现师傅们在做试验时,测量出口时间时,是将测试装置的开入接点并联到保护的出口接点上。
问题1:上面测试的依据(继电保护测试装置如何实现测量时间的功能)。
问题2:不明白为什么不采用将测试装置的开入接点串入出口接点的方式。
[ 本帖最后由 beining1112 于 2010-4-26 21:00 编辑 ]
全部回复(20 )
  • yb0625
    yb0625 沙发
    6.11保护出口序列’菜单显示如图4-11,保护类型后的数据为16进制数,其二进制位值为1,该保护动作时相应的出口继电器闭合,数据范围为0—03FFH,各位对应关系如图4-11所示。
    2010-07-06 14:33:06
  • 我爱吃鸡蛋9527
    补充一点:5楼的解释也正确。
    2010-05-13 11:27:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压电动机低电压延时时间为多少
我单位是一化工厂,有自备电厂,但根据工艺富裕蒸汽才用来发电。厂内高压电动机有70来台,低电压整定值为70V,延时为0.5S。但我们这电网经常出现闪变,所以经常会有高压电机低电压动作跳闸的情况。我们为了保证生产的稳定,想更改低电压的延时,分级跳闸,分为3级,请问最重要负荷应该延时到多少为合适?
