土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电局设计所设计的架空线路
供电局设计所设计的架空线路
发布于:2010-04-26 12:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多指10kV,35kV,那10kV线路穿越农村地区,如果遇到河流,跨度是否会到300米以上?
我上次和一个供电局的设计院交流,他觉得300米是不可能的?
请教过来人说下。
全部回复(10 )
  • 我是农场主
    2012-08-02 10:14:02
  • hocqx
    hocqx 板凳
    这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
    2012-05-09 17:05:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:另外变电所设计和配电所设计有什么不同和相同?
变电所指66KV以上的,一般由省院做。配电所是指35KV以下的,一般由供电局设计所设计。那么他们之间设计上有什么不同?就本人知道,传输容量不同,电压等级不同,布置不同。配电所多是户内式,箱式,接线主要是单母或分段,靠熔断器和隔离开关操作,也装设断路器。请教高人,变电所和配电所二次又有什么不同和相同?当然变电所二次肯定复杂一些,那更具体的内容呢?
