土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:另外变电所设计和配电所设计有什么不同和相同?
发布于:2010-04-26 11:58:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所指66KV以上的,一般由省院做。
配电所是指35KV以下的,一般由供电局设计所设计。
那么他们之间设计上有什么不同?
就本人知道,传输容量不同,电压等级不同,布置不同。
配电所多是户内式,箱式,接线主要是单母或分段,靠熔断器和隔离开关操作,也装设断路器。
请教高人,变电所和配电所二次又有什么不同和相同?
当然变电所二次肯定复杂一些,那更具体的内容呢?
  • the2
    the2 沙发
    有人给点指点吗?
    2010-04-26 16:30:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于接地的问题
在10kv中性线不接地系统中,如果人触摸到其中一根火线,会不会触电?我的理解是这种情况下只能导致这个火线与大地等电位,而火线与大地之间没有构成回路,故而人体中没有电流通过,不会触电。不知这样理解对否,请各位大侠指教.[size=5]如果会触电,请问回路是如何形成的[ 本帖最后由 nengniao88 于 2010-4-26 14:00 编辑 ]
