正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪位高手有小电厂柴油发电机的设计图纸?能否提供一下,感激不尽啊:kiss: :kiss: :kiss:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
nengniao88
沙发
谢楼上的指点,明白了
2010-04-28 10:36:28
zlhzas
板凳
供电系统的导线对大地存在分布电容,电容的大小与导线回路的长度、导线的截面大小、回路的数量正相关,一般线路每千米零点几微法,况且高压线路上对地绝缘阻抗也仅仅是高阻,并非绝对的绝缘,高压的情况下,在强电场作用下还有放电的影响,如果接触火线将有较大的电流流过身体而致命,工程上常用公式 I=1.732×U×100来估算单根相线接地时系统分部电容的电容电流,U为相电压,如果10KV相电压的三相系统,接地时三相总的电容电流为1.732×10×100=1732毫安,即使考虑到人体电阻1000欧姆-2000欧姆,依然无助于减轻其致命性。这还仅仅只考虑分布电容的影响。
2010-04-26 19:23:26
加载更多回复 举报
