土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防密闭阀后风管材质问题
人防密闭阀后风管材质问题
发布于:2010-04-25 16:30:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人防密闭阀后到风机这一段采用2MM普通铁皮制作风管的依据是什么?风机之后是否就可以采用镀锌钢板了
  • tianqu987
    tianqu987 沙发
    染毒区必须使用2-3mm后钢板焊接而成。染毒区之后可以使用0.75mm厚以上的钢板制作风管。
    《人民防空工程施工及验收规范》10.2.2-10.2.3(强条)
    2014-11-06 11:41:06
  • toplhc
    toplhc 板凳
    人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005第5.2.12条
    如果没有规范,可以在论坛搜索下载电子版,看看条文,看看解释,还有疑问再来
    2010-04-25 23:57:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
1990平电瓶车地下车库排烟通风问题
有一个高尔夫球场,电瓶车车库地下设置,面积1990平,层高3.5m。问题: 1. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》是否适用于电瓶车车库,在条文2.0.1、2.0.2、2.0.3中说明,该规范仅适用于“内燃机驱动”的车辆。这样排烟量是否按《建筑设计防火规范》500m2 x120m3/m2=60000m3/h 考虑(防烟分区最大500平,分4个防烟分区)。 2. 由于电瓶车车库通风换气次数应该取多大,是否参考技术措施中 “全封闭蓄电池室” 3~5次换气次数?
