土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问关于ATS双电源配电箱和QTS1控制器实现切换的应急照明箱:
发布于:2010-04-25 11:32:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看的别人的图纸关于双电源自动切换投入, 等等, 比如, 泵房里的各种泵, 电梯,大建筑的事故照明等等,需要双电源的都用的施耐德的万高双电源自动投入系统,英文缩写就是:ATSE, 后来我在网上又看到一个叫做应急照明箱的新产品,说是用QTS1控制器来实现两路电源的自动切换的应急照明箱。我把他的描述具体拷贝到后面:
先说我问的问题:
这两种双电源自动投入不一样的, 哪个好呢?他们是不是都用在同样的方面,电梯, 泵房等等的。。。?
谢谢!
下面是从网上拷贝的关于QTS1控制器来实现两路电源的自动切换的应急照明箱:
在建筑中的应急照明配电箱中都要用双电源供电,在配电箱内自动切换,在此处的双电源切换装置有一些特点:
1.此处的切换电流安数不大,一般不超过100A。
2.因为应急照明配电箱的体积限制,要求双电源切换装置的体积要小,否则会造成应急照明配电箱的体积过大,造成应急照明配电箱安装上的困难,比如说应急照明配电箱安装在强电竖井内,如果应急照明配电箱体积过大,就会造成竖井内设备的安装困难。
用接触器做应急照明配电箱中的双电源切换装置是一种非常理想的选择,接触器是一种使用历史很长、非常可靠的控制电器,接触器主要应用在电动机的频繁启、停控制,当然也可以应用在照明负荷的控制上,接触器的机械结构简单而且具有很长的机械寿命,接触器普遍具有50万~100万次的电气寿命,最主要的一个特点是:100A以下的接触器的体积较小,多数具有导轨安装方式,可以很方便的应急照明配电箱中和微断共同采用导轨安装的方式安装,所以采用接触器做为应急照明配电箱中的双电源切换装置,是一种非常理想的选择。
采用接触器做应急照明配电箱中的双电源切换装置,并非是让大家采用早期的那种用中间继电器和接触器搭接一个线路来实现双电源切换的方案,这种双电源切换方式,只能称的上是一种简易的双电源切换方案,使用中表现出来有很多的问题,最大的一个缺点是检测不全面,因为中间继电器线圈只有两个接线端,不管如何接线,只能检测一或两相上是否失电,第三根相线上的电压无论如何都是检测不到的,如果常用电源的这个没接中间继电器的相线出现了断线,三相电源里只有两相有电,是一种严重的电源故障,用继电器搭接控制线路的双电源切换方案不能在常用电源出现这种故障的时候切换到备用电源上去;此外,如果电压过分的偏高,用继电器控制线路来实现的双电源切换方式也不能切换,而这种故障是有可能发生,比如如果工作零线断了,而负荷又不平衡,就有可能出线某相电压特别偏高,同时某相电压又偏低的情况,这种电源故障会造成大量的用电器损坏,而出现这种电源故障时,中间继电器是不会动作的,接触器也不会自动切换到备用电源上。这种简易的双电源切换方式在多种电源故障的情况都不能切换,只是在特定的电源故障情况(常用电源三相同时断电,或接中间继电器的相线断电)下才能切换,所以这种双电源切换的方式是不可靠的。在2002年10月国家推出了ATSE的国家标准《GB/T14048.11-2002》,在该标准中,明确ATSE必须在常用电源的任意一相电压异常时切换到备用电源上去,所以用中间继电器和接触器搭接的双电源切换方案,是不满足双电源切换的国家标准中的要求的。
采用QTS1新型双电源控制器和两个通用的接触器做组成CC级双电源切换装置,应用在应急照明配电箱中,可以可靠的实现应急照明配电箱中双路进线电源自动切换的功能,而且可以充分的发挥接触器体积小寿命长的优点,适合在应急照明配电箱中使用,而且有QTS1新型双电源控制器和两个通用的接触器做组成CC级双电源切换装置经国家质检部门依据国标《GB/T14048.11-2002》检验合格,是符合国家标准的合格产品,克服了早期用中间继电器和接触器搭接一个线路的双电源切换方案不符合国标的缺点。
设计中选型方法:
这种双电源自动切换方案是由一台QTS1双电源自动切换控制器和两个通用的接触器组成,接触器可以采用国内外厂家生产的各种规格的接触器,设计师可以根据需要任意选择,控制器型号全部QTS1-K-A1.5表示即可,其中QTS1-K是型号不用动,A表示自投自复型(一般都是采用此型),1.5表示的是从常用电源切换到备用电源的切换延时时间是1.5秒,设计师可以根据上下级ATSE动作时间上配合的需要而调整,1.5秒可以适用多数系统中,一般情况下不需要调整。
[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-4-25 11:50 编辑 ]
全部回复(6 )
  • whlandwq
    whlandwq 沙发
    :loveliness: 说的很详细啊 支持
    2010-04-26 10:41:26
  • zhp1025
    zhp1025 板凳
    2010-04-26 10:39:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1.电机启动时要有多大的功率才会用软启动器?
我一直搞不清楚电机多大时需要软启动, 多大时就可以直接启动, 我记得原来做个小项目,10kw 的一个水泵,我就直接用空气开关, 主任就告诉我不能这样做, 得用继电器和接触器来启动; 一个接触器和一个热继电器,组成的是叫磁力启动器, 那么磁力启动器和软启动肯定不同的,那么多大功率需要用软启动呢?可是刚看看别的论坛, 别人问同样的问题: 电机启动时要有多大的功率才会用软启动器?有个人回答应该是正确的, 说: 这个可没有什么固定的规定,要看你使用的工况,比如说机床上的5.5KW的,还要用软启动呢,而一般的工厂传动的110KW的也用的是直接启动,没有标准。
