土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1.电机启动时要有多大的功率才会用软启动器?
发布于:2010-04-25 10:51:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我一直搞不清楚电机多大时需要软启动, 多大时就可以直接启动, 我记得原来做个小项目,10kw 的一个水泵,我就直接用空气开关, 主任就告诉我不能这样做, 得用继电器和接触器来启动; 一个接触器和一个热继电器,组成的是叫磁力启动器, 那么磁力启动器和软启动肯定不同的,那么多大功率需要用软启动呢?
可是刚看看别的论坛, 别人问同样的问题: 电机启动时要有多大的功率才会用软启动器?有个人回答应该是正确的, 说: 这个可没有什么固定的规定,要看你使用的工况,比如说机床上的5.5KW的,还要用软启动呢,而一般的工厂传动的110KW的也用的是直接启动,没有标准。
很疑惑, 请教大家!谢谢!
[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-4-25 13:03 编辑 ]
全部回复(29 )
  • swl992002
    swl992002 沙发
    根据手册和规范,只要变压器容量足够,多大都可以不用软启动器,并推荐直接启动
    2020-11-19 09:39:19
  • co1493793210989
    讲的都挺好的,自己进步不少
    2017-05-04 16:30:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一组配电室图片
一组配电室图片
