土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气工程量计算
电气工程量计算
发布于:2010-04-24 18:26:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1,先计算管,根据设计的系统图为依据.分清管径.
2,先计算平面的管子,分清照明用,插座用,空调用等,得出数据后乘系数.
3,根据管数量乘线的根数,乘系数,得出线的量.
4,系数一般按1.1到1.3计算.
  • liudw1126
    liudw1126 沙发
    能不能说的再具体点啊
    2010-08-27 11:26:27
  • liudw1126
    liudw1126 板凳
    能说的具体点么
    2010-08-27 11:25:27
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教喷淋管道沟槽连接的管件如何计取
喷淋管道沟槽连接的管件作预算时如何计取,请高手指教。
