纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于超滤清洗各位老师,小弟在此求教了。前几天我化学清洗了公司的超滤,采用碱酸碱的清洗步骤,但是在浓度控制上采取了以Ph值为判断标准,并没有采用浓度标准去配制洗液。比如:我配制了2方片碱洗液,溶剂为反渗透产水,按氢氧根离子浓度配制只是需要0.05KG即可保证PH12的要求,可是为什么还要按照浓度0.1%去配制,而后还要用酸去中和到12?这么做是不是多此一举呢?还有,不同的清洗方案,可以看到采用的NaOH含量在0.1%~0.5%之间,由于有PH值控制,实际溶液中的氢氧根离子含量并没有非常显著的提高,那么区别就在于他们的含盐量不同,增加了4倍之多,那么这么高的含盐量在化学清洗的时候起到的作用是什么呢?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
安普
沙发
记录表格可以跟膜厂家问问。
2011-02-21 20:33:21
hong4990
板凳
“树脂过滤器”可不能这样叫,不专业,应该是软化器
2011-02-18 13:32:18
加载更多回复 举报
需要记录的数据
1、多介质需要记录进水流量、进出水压力
2、活性炭需要记录进出水压力
3、软化器需要记录进出水压力
4、反渗透需要记录进出水电导率、进水压力、中段压力、浓水压力、产水压力、产水流量、浓水流量、回流流量(若有)
5、EDI需要记录产水电阻率、单个模块进水流量、产水流量、浓水流量、进出水压力等
