土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于超滤清洗
关于超滤清洗
发布于:2010-04-23 20:14:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位老师,小弟在此求教了。
前几天我化学清洗了公司的超滤,采用碱酸碱的清洗步骤,但是在浓度控制上采取了以Ph值为判断标准,并没有采用浓度标准去配制洗液。
比如:我配制了2方片碱洗液,溶剂为反渗透产水,按氢氧根离子浓度配制只是需要0.05KG即可保证PH12的要求,可是为什么还要按照浓度0.1%去配制,而后还要用酸去中和到12?这么做是不是多此一举呢?
还有,不同的清洗方案,可以看到采用的NaOH含量在0.1%~0.5%之间,由于有PH值控制,实际溶液中的氢氧根离子含量并没有非常显著的提高,那么区别就在于他们的含盐量不同,增加了4倍之多,那么这么高的含盐量在化学清洗的时候起到的作用是什么呢?
在此向各位老师请教了。:$
全部回复(14 )
  • krj778110673
    krj778110673 沙发
    2011-04-17 22:24:17
  • mxl294810934
    mxl294810934 板凳
    其实浓度并不重要了,浓度低点就多加点而且容易控制,只要PH到12 就可以了 最好配到12点0几的样子,因为清洗过程中药剂会有消耗,会使清洗效果降低。我们就这样洗的效果蛮好的,还有个就是温度要保持。如果按你所说的那还不是浪费药剂么?何必还加酸呢加水就好了啊?只是最近清洗频率比较高,不知道什么原因,可能是天气原因,也可能是预处理,尚在探究之中呢。。。求宝贵意见
    2011-04-17 21:46:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
一级RO能否做到18M
自来水--多介质--活性炭--精密过滤--一级RO--TOC--脱气--EDI--抛光树脂--0.1UM过滤--供水能否达到18M?还是必需要2级RO?
