土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板裂缝产生原因
楼板裂缝产生原因
发布于:2010-04-22 19:20:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做的高层框剪,混凝土浇捣后,一层里面会有几块楼板出现裂缝,应该是贯通的,因为板底有水迹,裂缝形状算方格状吧,有经验的来分析分析原因,如何能避免?
全部回复(176 )
  • 专业知识性
    大致有以下几个原因,如未列举完  望补充!1.施工过程中振捣、抹面、养护不到位,上荷载时间过早,2.混凝土本身的变形和收缩变形引起的收缩裂缝,3.沿外墙转角处受外界气温影响,楼板属收缩变形最大的部位,转角处夹角平行线方向的抗拉能力最薄弱,所以大多数板都是沿外墙转角45°出现斜向裂缝,4.施工过程中踩踏钢筋变形较多,造成局部楼板上部保护层偏厚,导致出现裂缝,5.大致沿管线埋设处,裂缝沿楼板厚度方向上下贯穿,混凝土有效截面减小,线管外表光滑与砼握裹不紧密,加上线管位置距混凝土厚度较薄,砼收缩引起楼板沿线管埋设方向开裂
    2019-05-13 13:10:13
  • w6153450
    w6153450 板凳
    2015-07-17 08:42:17
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教混凝土最小应力最大应力的计算
在混凝土结构设计规范第17页第4.1.6条,在构件疲劳验算时,有个计算“截面同一纤维上的混凝土最小应力、最大应力”的问题。公式是:ρfc=σfc,min/σ fc,max (4.1.6) 式中 σfc,min、σfc,max-- 构件疲劳验算时,截面同一纤维上的混凝土最小应力、最大应力。我的问题是:在计算σfc,min和σfc,max时,不是应该看本规范90页7.9的疲劳验算这一节吗?但是在本节中关于σfc,min和σfc,max的计算有两个公式,应该参照哪个呢?第一个公式是91页的公式7.9.5-1;第二个公式是96页的公式7.9.12-1和7.9.12-2 我把它写在下面:
