土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教混凝土最小应力最大应力的计算
请教混凝土最小应力最大应力的计算
发布于:2010-04-22 18:45:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在混凝土结构设计规范第17页第4.1.6条,在构件疲劳验算时,有个计算“截面同一纤维上的混凝土最小应力、最大应力”的问题。公式是:
ρfc=σfc,min/σ fc,max (4.1.6)
式中
σfc,min、σfc,max-- 构件疲劳验算时,截面同一纤维上的混凝土最小应力、最大应力
我的问题是:在计算σfc,min和σfc,max时,不是应该看本规范90页7.9的疲劳验算这一节吗?但是在本节中关于σfc,min和σfc,max的计算有两个公式,应该参照哪个呢?第一个公式是91页的公式7.9.5-1;第二个公式是96页的公式7.9.12-1和7.9.12-2 我把它写在下面: 第7.9.5条 钢筋混凝土受弯构件正截面的混凝土压应力和钢筋的应力幅应按下列公式计算:
1受压区边缘纤维的混凝土应力
σfc,max=Mfmaxx0/If0 (7.9.5-1)
第7.9.12条 对要求不出现裂缝的预应力混凝土受弯构件,其正截面的混凝土、纵向预应力钢筋和非预应力钢筋的最小、最大应力和应力幅应按下列公式计算:
1受拉区或受压区边缘纤维的混凝土应力
σfc,min或σfc,max=σpc+Mfminy0/I0 (7.9.12-1)
σfc,max或σfc,min=σpc+Mfmaxy0/I0 (7.9.12-2)
还有一个问题是,若是采用7.9.12-1和7.9.12-2,那么在计算公式4.1.6时,σfc,min和σfc,max是按受拉区算的呢还是按受压区算的。也就是说是采用7.9.12-1还是采用7.9.12-2 ?
全部回复(3 )
  • luyibanama
    luyibanama 沙发
    怎么没有人回应呢。好期待啊~!~~
    2010-05-15 22:09:15
  • watmlt
    watmlt 板凳
    怎么没有人回应呢。好期待啊~!~~
    2010-05-02 17:55:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
阿尔及利亚的抗震规范
我国在阿尔及利亚有很多土建工程,这里有个中文版的阿国抗震规范,希望能对有用之人有所帮助!
