土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 带式浓缩一体化脱水机
带式浓缩一体化脱水机
发布于:2010-04-22 17:34:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
http://www.gzwshb.com/
电话:020-82776566
传真:020-82766444
邮编:511340
地址:广州市新塘镇东华开发区
[ 本帖最后由 liuzhiysy 于 2010-5-18 16:18 编辑 ]
全部回复(6 )
  • zrx316
    zrx316 沙发
    你那是什么鸟网址啊????????还要安可控件,
    2010-06-15 09:11:15
  • xclcf-007
    xclcf-007 板凳
    ③、污泥处理量更高
    本机在过渡脱水区采用弧型包夹辊脱水技术,此技术为我公司的专利技术,专利号为200820116483.1,与国外技术相比显得更加先进,可以有效地解决泥量大从滤带两侧跑泥的问题。因此,可以大大的提高污泥的处理量。
    2010-05-18 16:56:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
让CAD图纸文件更小一些
现在的图纸文件越来越大,在设计前,对其他专业的传过来的图纸整理、精简是十分必要的,这样可以加快电脑的处理速度,节约出很多的时间。在此抛砖引玉,希望大家都把自己的一些经验拿出来分享。一、对地形图的整理。一般原始的地形图是DWG格式的,由测绘专业完成,图块很多,文件都较大,如果直接在很大的原始地形图上画图设计,电脑就会十分吃力。这就需要对地形图进行处理,一般可以把dwg转成很多张TIFF格式文件,然后再拼在一起,做成外部参照,这样就能把地形图文件减小很多很多。(具体方法有些复杂,要用到PHOTOshop)
