土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 让CAD图纸文件更小一些
让CAD图纸文件更小一些
发布于:2010-04-22 17:29:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在的图纸文件越来越大,在设计前,对其他专业的传过来的图纸整理、精简是十分必要的,这样可以加快电脑的处理速度,节约出很多的时间。
在此抛砖引玉,希望大家都把自己的一些经验拿出来分享。
一、对地形图的整理。
一般原始的地形图是DWG格式的,由测绘专业完成,图块很多,文件都较大,如果直接在很大的原始地形图上画图设计,电脑就会十分吃力。这就需要对地形图进行处理,一般可以把dwg转成很多张TIFF格式文件,然后再拼在一起,做成外部参照,这样就能把地形图文件减小很多很多。(具体方法有些复杂,要用到PHOTOshop)
二、删除其他专业的不用到的块,有很多其他专业做成的块,块很多,一个一个的选择删除,是很费事的,也删不彻底。彻底的删除图上一个类型的块可以如下:
先打开特性菜单,查看图块属性,名称、颜色等等,用快速选择命令,在弹出菜单里的对象类型,特性,运算符,值=,里查找,就可以选择到图上所有的同一类型的块,删除。
三、清理无用的图层、块等等,命令PURGE(pu)。
以上仅为个人几点经验,写得粗糙,还望见谅。
全部回复(3 )
  • wd1q2w3e4r5t
    wd1q2w3e4r5t 沙发
    "测量给的地形图一般都比较大,电脑太破的话干起活来很费劲。"是真正的经验之谈.好.
    2010-05-07 21:57:07
  • shuqun222
    shuqun222 板凳
    非常感谢
    2010-04-27 20:52:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
国外水厂给排水管道的具体施工方案
国外水厂给排水管道的具体施工方案
