砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
急,向大家请教一个底框的问题我做一个底框结构,一抬四,有一榀框架三级框架:四跨,每跨8m。梁截面我搞的是500X800。。边柱我弄700X500的截面(为了建筑,是500方向受弯),配筋是20根25,我把截面弄到600X500配筋变小了,变成了10根25+10根22 后来我把截面减小到500X500结果配筋更小了变成了8根25+8根22 。。。一般情况下应该是截面大配筋小。怎么我的相反了。是不是三级框架柱 有一个最小配筋率在控制配筋?要是这样为什么中柱配筋率却又很小??谁告诉我???
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
djkzjf
沙发
填的是碎砖块等建筑垃圾,这样很好
2010-04-28 00:10:28
xingzm_nora
板凳
单层平房都因沉降出现裂缝,能保证三层的房子不会有沉降问题?如果场地没有进行过超载堆压,即使经过20年,用作天然地基还是风险比较大。况且原建筑垃圾填筑的质量也不知道,填土下原土的情况也不可知。因此建议慎重为上,做测试、打桩或大大加强基础刚度。毕竟房子是50年大计,而且砖混对不均匀沉降比较敏感,出了问题,补救起来就麻烦了。
2010-04-27 16:26:27
加载更多开挖个2米,做500厚毛料层就可以了
