土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 急,向大家请教一个底框的问题
急,向大家请教一个底框的问题
发布于:2010-04-22 12:11:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我做一个底框结构,一抬四,有一榀框架三级框架:四跨,每跨8m。梁截面我搞的是500X800。。边柱我弄700X500的截面(为了建筑,是500方向受弯),配筋是20根25,我把截面弄到600X500配筋变小了,变成了10根25+10根22 后来我把截面减小到500X500结果配筋更小了变成了8根25+8根22 。。。一般情况下应该是截面大配筋小。怎么我的相反了。
是不是三级框架柱 有一个最小配筋率在控制配筋?要是这样为什么中柱配筋率却又很小??谁告诉我???
我用的是2002版的PKPM,用PK算的
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
为何结构转个方向后整体计算会出现全部超筋现象?
PKPM软件计算问题:砖混结构,把原结构转个方向后作局部修改成另一结构,整体(SATWE)计算出现梁全部超筋现象,该如何解决呢?
