正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
在钢结构设计中,STS有个参数 有无侧移,参加培训时候讲的:先用有侧移计算,然后看位移比是多少,如果大于1/300,那么按照有侧移计算,如果小于1/1000,那么按照无侧移计算,如果在1/300和1/1000之间,可以按照有侧移计算,但是长度系数可以改为1。抗规上面要求位移比是1/300,现在问题有了,如果我算出来位移比大于1/300,也就是不满足抗规要求,必须要调整至小于1/300才可以,那这样的话那不所有的钢结构都可以按照有侧移计算,但长度系数可以改为1吗?请高手指教。多谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
woshiyizhimao3
沙发
设不设抗剪件关键看你如何传力,如果有别的传递剪力的方式,不设也行。
2010-12-12 22:31:12
suqinab
板凳
luguocainao:lol
2010-12-12 10:54:12
加载更多二阶效应在静力分析时一般是不用考虑的,但在分析稳定承载力时需要考虑,但现在计算机、软件都有条件了,静力分析时候考虑一下二阶效应当然更好!
