土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于有无侧移的疑问
关于有无侧移的疑问
发布于:2010-04-21 22:49:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢结构设计中,STS有个参数 有无侧移,参加培训时候讲的:先用有侧移计算,然后看位移比是多少,如果大于1/300,那么按照有侧移计算,如果小于1/1000,那么按照无侧移计算,如果在1/300和1/1000之间,可以按照有侧移计算,但是长度系数可以改为1。抗规上面要求位移比是1/300,现在问题有了,如果我算出来位移比大于1/300,也就是不满足抗规要求,必须要调整至小于1/300才可以,那这样的话那不所有的钢结构都可以按照有侧移计算,但长度系数可以改为1吗?请高手指教。多谢
全部回复(4 )
  • wangtm111
    wangtm111 沙发
    抗规钢结构弹性位移角限值是1/250啊
    2013-12-20 10:48:20
  • easonchong
    easonchong 板凳
    广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表
    2010-04-25 15:09:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助,谁有空腹夹层板的资料啊?
如题
