土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 双级压缩制冷和双机头压缩机是一个概念吗
双级压缩制冷和双机头压缩机是一个概念吗
全部回答(11 )
  • adingkgb
    双级压缩分为单机双级和双机双级
    2011-03-10 22:56:10 来自 PC 评论 举报
  • zhl0810snail
    肯定是不同的。单级压缩的压比最高为8,双级压缩可以达到16。当我们需要获取更低温度时采用双级压缩(如-30以下)。双机头压缩是指两台压缩机做成并联机组,当耗冷大时两台同时开,当货物好冷量小可以选择打开一台压缩机,这样更节能,实际操作中有的是用能量调节器来完成这个目的也有时通过PLC来完成上述目的
    2011-03-10 21:43:10 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
