返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:刚性楼板假定在什么情况下适用?计算周期、位移比时用不用刚性楼板假定?怎样控制位移比、层间位移角?我是这么认为的:计算周期、位移比时采用用刚性楼板假定,计算构件配筋时不用。遇到复杂结构,比如错层、坡屋顶、大空间等时,采用刚性楼板假定计算位移时感觉不合适,不采用时位移比是否不用控制,怎样满足正常使用承载力极限状态?查阅了大量资料,没有找到依据,请高手指点迷津详细一些,最好说明出处,非常感谢!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
jeremy713
沙发
:handshake
2015-10-12 15:49:12
无中生有
板凳
huyang7251231 发表于 2010-4-21 23:08 计算位移时应该是要用刚性假定的,用与不用两者还是有差距的,至于坡屋面可以定义为弹性膜的。意思是用PKPM在计算位移比时,把坡屋面单独定义为弹性膜?那勾选了所有楼层刚性楼板假定会不会直接把坡屋面的弹性膜设置忽略掉了?
2015-06-03 16:19:03
加载更多回复 举报
