土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:刚性楼板假定在什么情况下适用?
请教:刚性楼板假定在什么情况下适用?
发布于:2010-04-21 22:25:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算周期、位移比时用不用刚性楼板假定?怎样控制位移比、层间位移角?我是这么认为的:计算周期、位移比时采用用刚性楼板假定,计算构件配筋时不用。遇到复杂结构,比如错层、坡屋顶、大空间等时,采用刚性楼板假定计算位移时感觉不合适,不采用时位移比是否不用控制,怎样满足正常使用承载力极限状态?查阅了大量资料,没有找到依据,请高手指点迷津详细一些,最好说明出处,非常感谢!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
承台连梁pkpm建模时候怎么建模?
是多建一层吗?那层高取多少?
