土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助 恒温恒湿空调设计
求助 恒温恒湿空调设计
发布于:2010-04-21 21:23:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做设计这行刚满一年,接到个锂电池厂房的项目,其中几个车间要求比较古怪,有点懵了,望各位大大能够指点一下思路,具体要求如下:
第一个车间:1、温度要求:23±2℃ 相对湿度:1% 结净等级:十万级
第二个车间:2、有很多操作箱 要求箱子内的露点温度≤—70℃
上面2个是比较难搞的,还有8、9个单体是比较常见的要求:温度要求:23±2℃ 相对湿度:30% 结净等级:十万级
请问能达到这么低的相对湿度和露点温度麽? 应该怎么处理?
全部回复(38 )
  • apgblack
    apgblack 沙发
    跟踪学习一下,1%的湿度
    2010-10-08 10:18:08
  • zeng4040
    zeng4040 板凳
    水平有限无意见
    2010-09-14 13:12:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
主机容量配置合理性!
RT162/RT100/RT350/RT400能配置在一个系统中吗?目的是:酒店高峰期开主机优先开,酒店入住率不高或错峰用电时就开小机,减少酒店的开支。系统采用分段供冷,立管采用异程式而楼层采用同程式。对不供冷的楼层通过电动阀切断冷水系统,减少水泵的扬程。要降低主机的供电容量和日后酒店负荷调节问题如何来规划?各位高手指点一下!
