土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:厚墙,厚板的处理措施
请教:厚墙,厚板的处理措施
发布于:2010-04-21 14:45:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教诸位大侠,我有一工程,外墙厚度达到600,底板厚度也为600,此厚度的剪力墙及楼板是否要采取特别的构造措施,是否应设3排钢筋?谢谢指教
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:一个柱子上架多根梁的时候如何处理?
有个框架结构的幼儿园,门厅位置是1/4圆的,布置的放射状的梁都集中在一个柱子上,结构上应该如何处理?主要是梁的钢筋太多层没办法布置。考虑过一个处理方法,以柱为中心设置一个小环形梁,让放射性的梁架在这个环梁上,只是不知道具体怎么计算,构造上有没有什么加强的措施。请高人指点!!
