土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 低规5.3.12第五条?
低规5.3.12第五条?
发布于:2010-04-21 09:30:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
第五条中地下商店和设置了歌舞娱乐场所的地下建筑,当地下层数为三层及三层以上时或室内外地坪大于10M时要设防烟楼梯间,否则设封闭楼梯间即可。
1:这种地下室的封闭楼梯间一般无法采光及自然通风,要按防烟楼梯间设置。是否可以说地下室的楼梯间无论是防烟还是封闭的实质上都要设置防烟系统。
2:另外地下室能采光的能不能举个例子。
  • wpdsk
    wpdsk 沙发
    谢谢flier-01的正解
    2010-04-22 12:06:22
  • flier_01
    flier_01 板凳
    1.
    并不是“地下室的楼梯间无论是防烟还是封闭的,实质上都要设置防烟系统。”
    如果一个地下的楼梯间做成了封闭楼梯间,并不是因为建筑专业考虑错误的话
    那他一定可以直接通风采光
    我们就不用加压送风
    2.例子很多
    我们院设计的住宅地下室楼梯间几乎都可以直接采光
    一是
    地下室楼梯间必定要在一层出去
    所以,任一个地下室楼梯间一层必定有至少有一部分
    可以在此处通风采光
    二
    可以设置通风采光竖井
    2010-04-21 22:46:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
剪刀楼梯间正压送风问题
某31层高层,不超过100m. 为塔式高层,剪刀梯。一楼梯和消防电梯共用前室,一楼梯有独立前室。合用前室有外窗。其中一剪刀梯可自然通风请问: 1。 另一剪刀楼梯是否需要正压送风?[ 本帖最后由 morning502 于 2010-10-21 18:16 编辑 ]
