土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 自耦变压器型号选择
自耦变压器型号选择
发布于:2010-04-21 07:16:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人是大四学生 做毕业设计要用到自耦变压器 平时接触的少 请教一下高人 自耦变压器型号如何选择 有什么依据没有 谢谢各位了先
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
6kV系统中性点小电阻接地-6kV出线处接地故障保护用零序电流互感器的选择
求助:6kV系统为中性点小电阻接地,那么6kV出线处接地故障保护用零序电流互感器怎么选择?小电阻接地的接地故障电流限制在200A。现在有两个主张:1、采用50/1A,5P20,虽然接地故障电流可能大于50A,但是采用的是5P20,灵敏度还是能满足。2、采用200/1A,5P20,这样能确保零序的合理使用,也不会出现饱和情况。各位专家,采用哪种?还是有比较的建议,多谢了。
