土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层剪力墙设计的周期控制问题。
高层剪力墙设计的周期控制问题。
发布于:2010-04-20 23:56:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在在做一18层7度区,二类场地的纯力墙结构的设计, 其中控制计算出来后的周期出现如下情况:
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.5042 178.74 0.79 ( 0.79+0.00 ) 0.21
2 1.3596 92.49 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
3 1.3243 16.12 0.23 ( 0.21+0.02 ) 0.77
地震作用最大的方向 = -0.522 (度)
其中,有如下几个问题请教各位前辈:
1;我们院里要求平动系数或扭转系数均大于0.8,该振型才算平动振型或扭转振型。请问,如果计算出来第一振型X方向平动系数不够,主要是什么原因呢?是不是X方向刚度匀?如果计算出来第二振型Y方向平动系数不够,主要是什么原因呢?是不是y方向刚度不均匀?还是其余什么原因呢?希望能够得到高手的详细解答!
2;如第一果计算出来出现第一振型或则第二振型出现扭转,也就是平动系数小于0.8,扭转系数大于0.8,又是什么原因造成的呢?
3;平动系数或者扭转系数有没有具体的含义? 小弟现在对这概念不清楚,希望能够得到各位前辈的详细解释,谢谢!
4;竖向构件对核心筒的刚度贡献从概念上讲是怎么回事情呢?包括平动刚度和扭转刚度哈。
全部回复(18 )
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    呵呵这个跟我们差不多。我们这一开始要求大于0.5就算平动,但是后来换了总工要求大于0.8,刚开始很不习惯很讨厌,但是后来做多了也是很好调的
    2011-08-24 16:36:24
  • arthury
    arthury 板凳
    这个每个地方的审图意见不一样,就像成都的西南院审图的就是第三周期的扭转系数就要大于0.8才算扭转,不然的话,都不会让你通过的
    2011-08-24 14:51:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论请教一根21。9米跨粱设计
我最近做一个建筑,屋顶层抽柱,形成大空间,短向21。9米,长向大概25米,我打算沿21。9米方向每隔4米布置一根350X1500的混凝土粱(此粱有搭在柱上的,也有搭在檐口主粱上的,不过配筋都差不多,跨度太大,主要是下筋大),其次屋面为坡屋面,顶到檐口3200MM,也就说350x1500的粱是一个象屋面一样的折粱,粱两端标高在檐口位置,中间顶标高3200,我想和大家讨论的是:程序计算是没什么问题,但我认为此粱会产生很大的水平推力,打算在下弦拉一根钢索,怎么样?
