土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论请教一根21。9米跨粱设计
讨论请教一根21。9米跨粱设计
发布于:2010-04-20 22:59:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我最近做一个建筑,屋顶层抽柱,形成大空间,短向21。9米,长向大概25米,我打算沿21。9米方向每隔4米布置一根350X1500的混凝土粱(此粱有搭在柱上的,也有搭在檐口主粱上的,不过配筋都差不多,跨度太大,主要是下筋大),其次屋面为坡屋面,顶到檐口3200MM,也就说350x1500的粱是一个象屋面一样的折粱,粱两端标高在檐口位置,中间顶标高3200,我想和大家讨论的是:程序计算是没什么问题,但我认为此粱会产生很大的水平推力,打算在下弦拉一根钢索,怎么样?
[ 本帖最后由 hongyuge 于 2010-5-10 15:13 编辑 ]
全部回复(14 )
  • litiecan
    litiecan 沙发
    350宽我个人感觉比较难布预应力筋。
    另外未必要做折梁,如果这么做折梁就可以参照工业建筑的屋架来做了。最好楼主把图发出来看看,仅仅是说说搞不清楚。
    2010-05-22 11:21:22
  • zero_z
    zero_z 板凳
    梁的水平推力是与支座在水平方向的刚度(支撑梁、柱的刚度有关),如果折梁一侧支座没有楼板的约束,支撑它的梁柱刚度也较小的话,支座会发生一定的水平位移
    建议用pk建模分析一下
    2010-05-11 16:40:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助 混凝土电阻率测量原理
哪位前辈能解释一下混凝土电阻率测量原理,主要是等效电路图部分?谢谢!!!
