土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于无级调节的冷量计算
关于无级调节的冷量计算
发布于:2010-04-20 16:58:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
甲方要定的风冷螺杆机规则是500KW的,而厂家A的这款机型是520KW,稍微高一点,COP是3.38,另外我看了厂家B的一款COP要稍微高一点,3.4,但同时,它的制冷量正好500,比厂家A稍微低一点,那么,我现在想算一下,在相同比例下,这两家的比较。因为厂家A的制冷量是超过500的,那么,我想知道,它在同样500KW的制冷量的时候,COP是多少,会不会更高一点?因为它是10%——100%可以无级调节的,请问这个无级调节的说法跟我想要知道的“在不同制冷量下的COP幅度”是否有联系?如果有,那么这个换算公式是怎样的,如果没有,那又该通过怎样的换算公式来计算,当它在制冷量为500KW的时候,COP是多少呢?不好意思,数学不太好,大家多多指示,谢谢!
另外,我觉得这个COP应该是恒定不变的吧,不管在怎样的冷量下,COP应该是一致的吧?是吗,不是吗?如果说COP是不会变的,那么,随着冷量的变化,而引起变动的数据有哪些?(关键的能影响机组效率的)
全部回复(9 )
  • 图拉丁医生
    IPLV
    2011-11-14 23:10:14
  • jmu_xm
    jmu_xm 板凳
    1、机组的两器的水流量一般是不变的;
    2、部分负荷时,机组的冷凝热会减小,冷却水的进出水温差也会减小,冷媒的冷凝温度会降低;3、而我们的机组会保证蒸发器的出水温度不变,冷媒的蒸发温度是不变的,
    部分负荷时压缩机的运行工况得到改善,制取相同的冷量所消耗的功就相应减小了,COP就变大了,仔细分析下压焓图就可以得出这样的结论的!
    2011-11-11 16:11:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高层建筑空调送排风设计方案的确定.pdf
