土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷量和一年耗费的计算方法?
冷量和一年耗费的计算方法?
发布于:2010-04-20 14:45:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
弱弱的问一下,冷量和一年耗费的计算方法:比如:制冷量为520.3KW,输入功率是152.8KW,制热量为:596.6KW,输入功率是153.8KW,压缩机数量2个,制冷循环回路数量2个,能量调节级数:10%——100%无级调节,,风机数量10个,风量33.62M3/S,风机功率:1.2。
参照以上数据,帮业主计算一份每天每年的电耗费以及其他各方面的耗费(除了电,还有其他方面的耗费么?我不知道,如果有,帮忙指出来,谢谢)我不懂
全部回复(8 )
  • wlq258702
    wlq258702 沙发
    你如果要想计算出全年耗费的话,就应该将与空调有关的所有设备的耗电、运行、维护等全部统计出来,包括:人、机、材等等。
    2010-04-22 06:49:22
  • lphangzhou
    lphangzhou 板凳
    那怎样计算这满负荷占多少天,三分之二负荷占多少天哩?
    2010-04-21 22:57:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统噪声的计算了消声计算
