土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 体育馆用电问题
体育馆用电问题
发布于:2010-04-19 22:59:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,体育馆的配电用量按每个平方米100VA安装变压器。。。。可行吗?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
行车问题
因为是第一次修理行车所以有很多不了解的地方还望前辈们不吝赐教!情况是这样的: 行车的上下运动不能实行,且开启上行是电机发出翁嗡的响声(此时葫芦处于下限)。刚开始是都不能运行,我以为是却向或者电机被异物卡死,当我把慢速电机直接用380V电源端接后可以实现慢速上下。就是不能快上快下,电机嗡嗡声还是有的。请问这是什么原因??电机是双速电机,星型接法,在接线盒里有9根线,按照盒上说明U、U1、U2、W、W1、W2是限位的1U1、1V1、1W1控制电机正反的,那么我直接短接后还是嗡嗡的,之后我将风扇外壳拆开快速电机可以转的就是大齿轮不动,慢速电机启动时由小齿轮才能带动大齿轮。
