土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 行车问题
行车问题
发布于:2010-04-19 22:40:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为是第一次修理行车所以有很多不了解的地方还望前辈们不吝赐教!
情况是这样的:
行车的上下运动不能实行,且开启上行是电机发出翁嗡的响声(此时葫芦处于下限)。刚开始是都不能运行,我以为是却向或者电机被异物卡死,当我把慢速电机直接用380V电源端接后可以实现慢速上下。就是不能快上快下,电机嗡嗡声还是有的。请问这是什么原因??
电机是双速电机,星型接法,在接线盒里有9根线,按照盒上说明U、U1、U2、W、W1、W2是限位的1U1、1V1、1W1控制电机正反的,那么我直接短接后还是嗡嗡的,之后我将风扇外壳拆开快速电机可以转的就是大齿轮不动,慢速电机启动时由小齿轮才能带动大齿轮。
全部回复(3 )
  • lsyc93
    lsyc93 沙发
    你试下直接接电机快速组,如没问题就是控制快速绕组的接触器触头有问题,缺相.如直接接电源到快速组也不行就是电机有问题.一般都是接触器问题.
    2010-04-20 14:56:20
  • dv100
    dv100 板凳
    高速时可能有缺相的现象!建议查一下高速的控制原理图。
    2010-04-20 14:21:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位专家和前辈,关于电力负荷估计问题
有一写字楼,地上31层,地下三层,如何来估算其每层的用电负载,如空调如何计算,照明如何计算等,谢谢。
