土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电
三相电
发布于:2010-04-19 16:30:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是非电气专业的,最近想学习强电知识,有个问题搞不懂,三相电的转子绕组既然都在一个圆周上,应该是随转子同时转动,应该三相是没有区别,都是一样的才对啊,那么叫谁U相都可以饿,但是这个好像不符合实际啊,实际中U相是确定的!
U/V/W相是不是有确切的区别啊,如果没有的话,那需要接三相电的设备,他的三相和电网的三相凭什么吻合!
[ 本帖最后由 pquyuande 于 2010-4-19 16:44 编辑 ]
全部回复(14 )
  • fjg20040612
    fjg20040612 沙发
    支持11楼
    2010-04-21 20:38:21
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    LZ看一下什么是相序,什么是相位,就知道了。
    2010-04-21 20:27:21
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
按单相配电计算时所连接的基本户数的理解
全国民用建筑工程设计技术措施-电气节能专篇表2.2.4-1多户住宅需要系数表分为“按单相配电计算时所连接的基本户数” “按三相配电计算时所连接的基本户数”可以看出按三相配电的户数刚好是按单相配电的3倍。即220V对4户供电时,Kx取0.95;380V对12户供电(每相接4户),Kx也是取0.95。现在做设计很少做单相配电,因为单相配电线损大,电缆要做得很粗才行。比如一栋6层12户的住宅楼,每户8kw,按单相配电,kx取0.5,cosFi取0.8,Ijs=8*12kW*0.5/0.22kV/0.8=272A,需要用185平方的两芯电缆(如果距离远,加上线损可能要用300)。
