土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 传感器输变电设备污秽监测项目获奖
传感器输变电设备污秽监测项目获奖
发布于:2010-04-19 15:21:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
金昌市光传感器输变电设备污秽监测项目成功实施
获2008年甘肃省电力公司科技项目三等奖
公司与甘肃省电力公司金昌分公司,从2007年始开展了光传感器输变电设备污秽监测系统科技项目。项目实施成功,并获2008年甘肃省电力公司科技项目三等奖。
该系统可实现实时监测输变电设备盐密值、灰密值、最高(低)温度、最高(低)湿度以及风速、风向。
系统的应用对于准确标定现场污秽度,实现输变电设备的状态检修,防止电网污闪事故具有重大的现实意义。
延伸阅读:目前污秽测量中盐密最主要有两种方法:等值盐密法与泄漏电流法,前者要利用线路停电检修的机会将外绝缘上的积污取回实验室进行分析试验;后者则需将积污的绝缘子整串(或部分)换下,运回实验室加压测量泄露电流,或者在线路上装设在线测量泄露电流的装置。两种方法都存在着要求停电,测量误差大,即使是可以在线测量泄露电流,也存在着电磁的干扰以及气候影响等方面的困难。而灰密测量目前各省网公司皆采用“人工称重法”,既“精密天平+烘箱”的测量方法,该方法存在着与等值盐密法相同的缺陷。
光传感器输变电设备污秽监测系统通过光传感器测量光通量的变化,测得绝缘子的污秽度(盐密、灰密);与传统测量方法比较,消除了人为影响,大大降低工作量,尤其是该系统可以很简单、有效地获取饱和污秽度,是一个飞跃。
光传感器输变电设备污秽监测系统前端数据采集设备安装在线路杆塔上,后端数据分析设备公司服务器上。前端设备采集的数据通过GSM无线网络定时传送至后端设备,后端设备通过建立数学模型等方式处理温度、湿度、光通量等参数计算出盐密值、灰密值,并绘制污秽参考曲线,各级人员可通过web页访问测量的数据。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请高手解答:自耦变
一单相自耦变,变比2:1,原边接单相交流电压55kv,(注意原边电压系统无接地),副边电压为27.5kv(没错吧)。问:副边中间抽头引出线对地电压是多少?接触该线会触电吗?
