土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 各位帮忙分析下为什么会出现这样情况
各位帮忙分析下为什么会出现这样情况
发布于:2010-04-19 09:28:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
计算一个8层剪力墙,三级抗震,7度区,05板PKPM,在点刚性楼板假定的情况,周期如下
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.5087 179.51 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 0.4550 89.49 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.3314 177.88 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
4 0.1663 0.03 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
5 0.1237 90.07 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.1162 0.06 0.84 ( 0.84+0.00 ) 0.16
7 0.1052 0.05 0.16 ( 0.16+0.00 ) 0.84
8 0.0672 179.56 0.19 ( 0.19+0.00 ) 0.81
9 0.0657 0.09 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19
10 0.0625 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
11 0.0442 179.97 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
12 0.0434 0.31 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
13 0.0406 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
14 0.0338 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
15 0.0303 0.12 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
位移如下
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
10 1 1179 9.41 8.95 1.05 4700.
1180 2.02 1.97 1.03 1/2330. 31.2% 0.83
9 1 1117 7.52 7.08 1.06 2980.
1117 0.89 0.84 1.06 1/3335. 6.7% 0.57
8 1 1002 6.64 6.25 1.06 2900.
1002 0.95 0.87 1.08 1/3057. 5.9% 0.82
7 1 889 5.69 5.38 1.06 2900.
889 1.00 0.93 1.08 1/2902. 2.7% 0.81
6 1 776 4.70 4.46 1.05 2900.
776 1.02 0.95 1.08 1/2836. 0.5% 0.91
5 1 663 3.68 3.52 1.05 2900.
663 1.01 0.95 1.07 1/2871. 3.0% 0.86
4 1 550 2.68 2.58 1.04 2900.
550 0.97 0.92 1.06 1/2993. 4.0% 0.81
3 1 435 1.71 1.66 1.03 2900.
435 0.99 0.95 1.03 1/2936. 26.9% 0.85
2 1 320 0.73 0.71 1.02 2900.
320 0.71 0.70 1.02 1/4060. 98.2% 0.62
1 1 167 0.01 0.01 1.00 2870.
167 0.01 0.01 1.00 1/9999. 99.8% 0.01
X方向最大值层间位移角: 1/2330.
=== 工况 2 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
10 1 1160 7.67 7.63 1.01 4700.
1160 1.51 1.51 1.00 1/3109. 3.1% 0.83
9 1 1077 6.18 6.14 1.01 2980.
1077 0.93 0.93 1.00 1/3208. 0.2% 0.81
8 1 964 5.26 5.22 1.01 2900.
964 0.91 0.90 1.00 1/3203. 1.1% 0.82
7 1 851 4.36 4.32 1.01 2900.
851 0.92 0.91 1.00 1/3166. 1.6% 0.83
6 1 738 3.45 3.42 1.01 2900.
738 0.90 0.90 1.01 1/3217. 5.7% 0.83
5 1 625 2.55 2.52 1.01 2900.
625 0.85 0.85 1.01 1/3407. 12.2% 0.78
4 1 512 1.70 1.68 1.01 2900.
512 0.75 0.74 1.01 1/3875. 23.2% 0.70
3 1 393 0.95 0.94 1.01 2900.
393 0.58 0.57 1.01 1/5024. 37.5% 0.59
2 1 278 0.38 0.37 1.02 2900.
278 0.36 0.36 1.02 1/7972. 96.6% 0.48
1 1 126 0.01 0.01 1.00 2870.
126 0.01 0.01 1.00 1/9999. 99.9% 0.03
Y方向最大值层间位移角: 1/3109.
在不点刚性楼板假定时,周期如下:
1 0.6575 179.93 0.66 ( 0.66+0.00 ) 0.34
2 0.6287 90.05 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
3 0.4839 179.00 0.84 ( 0.84+0.00 ) 0.16
4 0.4583 88.93 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.3339 178.52 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98
6 0.2047 0.51 0.21 ( 0.21+0.00 ) 0.79
7 0.2045 106.16 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
8 0.1930 0.86 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
9 0.1712 85.83 0.23 ( 0.00+0.23 ) 0.77
10 0.1711 173.03 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
11 0.1512 179.89 0.30 ( 0.30+0.00 ) 0.70
12 0.1478 0.06 0.14 ( 0.14+0.00 ) 0.86
13 0.1283 1.97 0.44 ( 0.43+0.00 ) 0.56
14 0.1263 91.25 0.76 ( 0.00+0.76 ) 0.24
15 0.1125 0.03 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
位移如下
10 1 1174 19.22 13.06 1.47 4700.
1185 20.29 11.25 1.80 1/ 232. 99.9% 0.83
9 1 1132 6.80 6.02 1.13 2980.
1077 0.79 0.58 1.37 1/3783. 13.9% 0.06
8 1 1017 6.14 5.40 1.14 2900.
962 0.84 0.62 1.34 1/3454. 16.6% 0.88
7 1 850 5.61 4.84 1.16 2900.
900 0.88 0.73 1.20 1/3307. 12.5% 0.89
6 1 735 5.00 4.20 1.19 2900.
785 0.97 0.84 1.15 1/3005. 6.6% 1.07
5 1 620 4.11 3.41 1.21 2900.
632 1.09 0.91 1.20 1/2665. 0.1% 1.00
4 1 505 3.03 2.50 1.21 2900.
505 1.16 0.91 1.28 1/2509. 1.5% 0.90
3 1 383 1.88 1.58 1.19 2900.
383 1.08 0.91 1.18 1/2686. 28.0% 0.86
2 1 269 0.86 0.70 1.24 2900.
269 0.85 0.68 1.24 1/3416. 92.6% 0.60
167 0.01 0.01 1.00 1/9999. 99.4% 0.01
X方向最大值层间位移角: 1/ 232.
10 1 1174 8.27 7.95 1.04 4700.
1177 2.17 1.72 1.26 1/2168. 15.4% 0.83
9 1 1123 6.24 6.20 1.01 2980.
1077 1.07 0.91 1.18 1/2781. 2.1% 0.70
8 1 956 5.40 5.25 1.03 2900.
976 0.96 0.90 1.07 1/3014. 2.3% 0.79
7 1 841 4.50 4.33 1.04 2900.
841 0.95 0.91 1.04 1/3044. 1.1% 0.81
6 1 726 3.56 3.41 1.04 2900.
721 0.93 0.90 1.03 1/3127. 5.8% 0.84
5 1 611 2.65 2.52 1.05 2900.
644 0.88 0.85 1.04 1/3287. 12.8% 0.79
4 1 496 1.80 1.70 1.06 2900.
529 0.77 0.75 1.03 1/3747. 23.7% 0.70
3 1 374 1.04 0.96 1.09 2900.
374 0.64 0.58 1.09 1/4555. 37.5% 0.59
2 1 279 0.41 0.38 1.08 2900.
279 0.40 0.37 1.09 1/7298. 94.4% 0.48
Y方向最大值层间位移角: 1/2168.
本人新手,算到这地步不知该如何调整模型了,望各位高手多多指导。
另:刚性楼板假定仅仅是用来计算位移比(说明书上看到的),调周期时是否点刚性楼板假定呢?还是把周期调整好后再点刚性楼板假定去调位移?
全部回复(3 )
  • 恋0o飞不起来o0
    南边两个转角窗,输入200x1000的梁。其他洞口基本都是开落地的。
    2010-04-19 09:47:19
  • brook_2002
    brook_2002 板凳
    X方向是否非常不规范,在不同的刚性楼板假定下差异太大,可否提供平面图
    2010-04-19 09:35:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于多柱基础
PKPM中能计算多柱基础,但从计算结果看,配筋和高度都不大(特别是柱距大的),大家对多柱基础是如何加强的?
