土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大型商场,里面有很多小店铺的排烟形式
大型商场,里面有很多小店铺的排烟形式
发布于:2010-04-18 18:58:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在有一个大型商场,单层都有6W平方以上,而且不超过5层。
问题是在商场被隔断成了很多个50平米以下的小店铺,而且都带吊顶,店铺隔断一直隔到吊顶位置,不到屋顶。
于是一个防火分区内,走道被划分成至少十横五竖这样井字形
看了很多遍规范,浏览了很多个防排烟的帖子之后也不敢肯定这个防烟分区到底怎么划分才好
现在自己大概划分了一下,但是排风量还是比较迷茫
我现在在每个防火分区内划分了N个条状防烟分区,窄边约长6米,长边约55米,排烟口预计放在长走廊靠中间的位置。
特此请教站内的高手们, 我这样划分有没有什么问题,另外每个排烟分区排风量到底是按现在整个分区面积计算排风量,还是按走廊面积加最大店铺面积计算排风量。
不知道我现在说清楚了没有,贴个图上来参考一下。红线表示我划分的防烟分区挡烟垂壁,白线表示隔断
[ 本帖最后由 zc9186 于 2010-4-19 15:05 编辑 ]
全部回复(38 )
  • txy5918
    txy5918 沙发
    正确,条文说明很清楚
    2012-06-26 13:30:26
  • guiguidemm
    guiguidemm 板凳
    50平方的 小店铺可以不考虑排烟 只在 走道设计就行了 算走道面积的 时候+上50平方的 小店铺的面积
    2010-06-14 08:13:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
内走道排烟
请问:规范上说排烟量不能小于7200,是在只有一个防烟分区的后面说的,那要是两个防烟分区,是否也要大于7200,排烟风口是按7200选,还是按那一层的面积X60选,例如:一栋高层住宅,内走道需要做排烟,但每层面积只有30平方米,排烟机的风量如何计算,排烟口大小如何计算
