土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 内走道排烟
内走道排烟
发布于:2010-04-18 14:57:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问:规范上说排烟量不能小于7200,是在只有一个防烟分区的后面说的,那要是两个防烟分区,是否也要大于7200,排烟风口是按7200选,还是按那一层的面积X60选,例如:一栋高层住宅,内走道需要做排烟,但每层面积只有30平方米,排烟机的风量如何计算,排烟口大小如何计算
  • flier_01
    flier_01 沙发
    1.此处,若仔细扣规范条文的话,确实有点问题
    我个人是按所有排烟风机风量不小于7200执行的
    2.排烟口选择问题
    如果所有排烟区域面积之和小于120平方米
    我一般是按排烟风机的风量对各防烟分区风口进行分配放大
    如果所有排烟区域面积之和大于120平方米
    我一般是按该防烟分区的面积x60选择该分区排烟口
    以上仅是个人做法
    我的一些同事是不论什么情况均按该防烟分区的面积x60选择该分区排烟口
    我觉的这也并未违反规范
    所以我在校核他们的图纸时
    也未对该做法提出过异议
    2010-04-18 18:00:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
屋顶通风机前是否要放阀门
本工程卫生间的排风道不能直接通向屋面,所以在走廊设了一个水平风道将所有垂直排风道接到一起,通过屋面的排风机进行强制排风,我想问一下,屋面的排风机前还需加防火阀么,如果加,应加70度的还是280度的。
