土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样形状的要不要设条缝
这样形状的要不要设条缝
发布于:2010-04-18 16:13:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是一个凹字形的排架,要不要在36米的地方设条缝
全部回复(8 )
  • lxy3333989
    lxy3333989 沙发
    在36m的地方设缝,将整个结构分为3个独立的结构单元,对不均匀沉降、防震有帮助。
    2010-04-19 15:29:19
  • laddo
    laddo 板凳
    要设缝,形成明确的结构单元,尤其是排架,选取一列典型计算单元。按照抗震规范说法,3.5.2条第1款,“应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递路径”;如果不设置,那么要满足各方面要求也可以,就是费事了点。
    2010-04-19 13:57:19
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
帮我看看这样的井字梁行不行
一个餐厅,恒载4.5 活载2.5跨度15x18,有人说我井字梁高800小了,还有两个井字梁是伸到相邻的房间内,这怎么处理啊,还有中间的柱子是不是小了
