土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 帮我看看这样的井字梁行不行
帮我看看这样的井字梁行不行
发布于:2010-04-18 15:59:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个餐厅,恒载4.5 活载2.5跨度15x18,有人说我井字梁高800小了,还有两个井字梁是伸到相邻的房间内,这怎么处理啊,还有中间的柱子是不是小了
全部回复(16 )
  • 冰琰
    冰琰 沙发
    梁高可以了,柱截面可以再大点,能算过去的话也可以了,边梁要做大点,保证足够刚度,与框柱相连的井字梁要按框梁计算强度和配筋,不满足时,高度最好不动,加大梁宽,井字梁支座最好按简支考虑设计,边梁腰筋可酌情放大
    2010-06-20 22:03:20
  • hero2006
    hero2006 板凳
    跨度不算大的。
    恒载取的过大。
    板厚取100.
    梁高取跨度的1/15~1/20,如不影响建筑效果,两个方向建议留50~100的高差。梁高应经过PKPM的挠度计算,从严控制。确定合理施工起拱值。
    柱子按轴压比、层高和配筋率控制。如为顶层,注意梁柱节点搭接。
    伸到相邻房间内的次梁:设计和构造上按铰接处理,并按1/3跨中筋面积配支座筋(防裂)。按固端处理会带来很多问题,如支座弯矩很大而实际抗弯刚度小、临跨跨度小时弯矩很大不合理等。
    2010-04-28 12:52:28
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
夯扩桩
请教如何消除夯扩桩基础施工中的震动对周围建筑的影响。
