土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统供回水压差
空调水系统供回水压差
发布于:2010-04-17 21:14:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司接受的维保工程,其中两个比较典型的水系统的供回水压差。一个是楼高40米,静压0.4MPa,水泵运行的时候供水管道压力0.45MPa。回水管道压力0.4MPa。 另外一个也是这么高的建筑物。供水压力0.5MPa,回水压力0.2MPa。水泵的功率选择的都一样扬程也差不多。俺就纳了闷了,怎么不是一样一样滴。
全部回复(4 )
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    请说明系统定压点位置,水泵及主机位置,或画张简图。
    如果水泵、主机都在系统下方,第二个系统就有问题。
    2010-04-18 11:36:18
  • desheng001
    desheng001 板凳
    忘了说:第一个系统的水泵电机功率为11KW两台。单台运行电流没有超过12A。第二个系统的水泵单独运行电流还是基本在正常范围。
    2010-04-18 11:30:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
看看这个盘管冻坏是什么原因
可以确认是冻坏的,但是甲方坚持说冬天肯定把水排光了,说是因为盘管倾斜导致弯管侧积水所以冻坏了。请各位大虾鉴定鉴定!
