土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 计算结构分析 很重要的
计算结构分析 很重要的
发布于:2010-04-17 11:14:17 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
计算文件分析
基本情况:框剪结构(带转换层),地上十二层(38m),地下一层,其他基本情况如下:
| 公司名称: |
| 建筑结构的总信息 |
| SATWE 中文版 |
| 文件名: WMASS.OUT |
|工程名称 : 设计人 : |
|工程代号 : 校核人 : 日期:2006/ 5/25 |
总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 27.00
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00
水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00
地下室层数: MBASE= 1
竖向荷载计算信息: 按模拟施工加荷计算方式
风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力
特殊荷载计算信息: 不计算
结构类别: 框架-剪力墙结构
裙房层数: MANNEX= 0
转换层所在层号: MCHANGE= 2
墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 2.00
墙元侧向节点信息: 出口节点
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 否
采用的楼层刚度算法 层间剪力比层间位移算法
结构所在地区 全国
风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.45
地面粗糙程度: B 类
结构基本周期(秒): T1 = 0.49
体形变化分段数: MPART= 3
各段最高层号: NSTi = 1 2 13
各段体形系数: USi = 1.30 1.30 1.30
地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 15
地震烈度: NAF = 6.00
场地类别: KD = 3
设计地震分组: 一组
特征周期 TG = 0.45
多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.04
罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.50
框架的抗震等级: NF = 3
剪力墙的抗震等级: NW = 4
活荷质量折减系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 0.80
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
是否考虑偶然偏心: 是
是否考虑双向地震扭转效应: 否
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0
活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 不考虑
柱、墙活荷载是否折减 不折算
传到基础的活荷载是否折减 折算
------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------
计算截面以上的层数---------------折减系数
1 1.00
2---3 0.85
4---5 0.70
6---8 0.65
9---20 0.60
> 20 0.55
调整信息 ........................................
中梁刚度增大系数: BK = 1.50
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
梁设计弯矩增大系数: BM = 1.10
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70
梁扭矩折减系数: TB = 0.40
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00
0.2Qo 调整起始层号: KQ1 = 0
0.2Qo 调整终止层号: KQ2 = 0
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 13
顶塔楼内力放大: RTL = 1.50
九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0
剪力墙加强区起算层号 LEV_JLQJQ = 1
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0
配筋信息 ........................................
梁主筋强度 (N/mm2): IB = 300
柱主筋强度 (N/mm2): IC = 300
墙主筋强度 (N/mm2): IW = 210
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 210
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 210
墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 210
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 200.00
墙竖向筋分布最小配筋率 (%): RWV = 0.30
单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0
单独指定的墙竖向分布筋配筋率(%): RWV1 = 0.60
设计信息 ........................................
结构重要性系数: RWO = 1.00
柱计算长度计算原则: 有侧移
梁柱重叠部分简化: 不作为刚域
是否考虑 P-Delt 效应: 否
柱配筋计算原则: 按单偏压计算
钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85
梁保护层厚度 (mm): BCB = 30.00
柱保护层厚度 (mm): ACA = 30.00
是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 否
荷载组合信息 ........................................
恒载分项系数: CDEAD= 1.20
活载分项系数: CLIVE= 1.40
风荷载分项系数: CWIND= 1.40
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50
特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00
活荷载的组合系数: CD_L = 0.70
风荷载的组合系数: CD_W = 0.60
活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.50
地下信息 ..........................................
回填土对地下室约束相对刚度比: Esol = 3.00
回填土容重 (kN/m3): Gsol = 18.00
回填土侧压力系数: Rsol = 0.50
外墙分布筋保护厚度 (mm): WCW = 35.00
室外地平标高 (m): Hout = -0.40
地下水位标高 (m): Hwat = -0.60
室外地面附加荷载 (kN/m2): Qgrd = 0.00
人防设计等级: Mars = 6
人防地下室层数: Mair = 1
地下室顶板竖向等效荷载 (kN/m2) QE1 = 60.00
地下室外围墙的人防水平人防等效(kN/m2) QE2 = 55.00
正负零以下解除回填土约束的层数 MMSOIL = 0
剪力墙底部加强区信息.................................
剪力墙底部加强区层数 IWF= 4
剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 12.50
* 各层的质量、质心坐标信息 *
层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量
(m) (m) (t) (t)
13 1 35.468 16.118 38.600 124.9 2.3
12 1 35.481 16.257 35.700 544.4 14.3
11 1 35.454 16.394 32.800 734.1 57.2
10 1 35.466 16.384 29.900 724.2 57.2
9 1 35.475 16.420 27.000 715.0 56.7
8 1 35.475 16.420 24.100 715.0 56.7
7 1 35.475 16.420 21.200 715.0 56.7
6 1 35.475 16.420 18.300 715.0 56.7
5 1 35.475 16.420 15.400 715.0 56.7
4 1 35.475 16.420 12.500 715.0 56.7
3 1 35.475 16.420 9.600 715.0 56.7
2 1 35.484 16.736 6.700 1102.6 60.4
1 1 35.471 16.338 3.200 1174.4 65.6
活载产生的总质量 (t): 653.857
恒载产生的总质量 (t): 9409.759
结构的总质量 (t): 10063.616
恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载
结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量
活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)
* 各层构件数量、构件材料和层高 *
层号 塔号 梁数 柱数 墙数 层高 累计高度
(混凝土) (混凝土) (混凝土) (m) (m)
1 1 114(30) 79(30) 75(30) 3.200 3.200
2 1 220(30) 68(30) 38(30) 3.500 6.700
3 1 182(30) 85(30) 35(30) 2.900 9.600
4 1 182(30) 85(30) 35(30) 2.900 12.500
5 1 182(30) 85(30) 35(30) 2.900 15.400
6 1 182(30) 85(30) 35(30) 2.900 18.300
7 1 182(30) 85(30) 35(30) 2.900 21.200
8 1 182(30) 85(30) 35(30) 2.900 24.100
9 1 182(30) 85(30) 35(30) 2.900 27.000
10 1 183(30) 85(30) 35(30) 2.900 29.900
11 1 203(30) 85(30) 35(30) 2.900 32.800
12 1 206(30) 85(30) 35(30) 2.900 35.700
13 1 63(30) 24(30) 14(30) 2.900 38.600
* 风荷载信息 *
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
13 1 55.94 55.9 162.2 102.70 102.7 297.8
12 1 59.95 115.9 498.3 148.75 251.4 1027.0
11 1 57.16 173.1 1000.2 142.00 393.4 2168.0
10 1 54.35 227.4 1659.6 135.19 528.6 3701.1
9 1 51.49 278.9 2468.4 128.26 656.9 5606.1
8 1 48.55 327.4 3418.0 121.10 778.0 7862.3
7 1 45.49 372.9 4499.5 113.61 891.6 10448.0
6 1 42.23 415.2 5703.4 105.63 997.2 13340.0
5 1 38.70 453.9 7019.6 96.94 1094.2 16513.1
4 1 35.41 489.3 8438.5 88.89 1183.1 19944.0
3 1 34.00 523.3 9956.0 85.63 1268.7 23623.2
2 1 39.13 562.4 11924.4 98.95 1367.6 28410.0
1 1 0.00 562.4 13724.1 0.00 1367.6 32786.5
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 602.17 35.48 15.97 47.99 16.70 47.99 16.70
2 1 564.36 35.49 16.69 43.56 14.48 43.56 14.48
3 1 535.55 35.48 16.22 42.83 13.83 42.83 13.83
4 1 535.55 35.48 16.22 42.83 13.83 42.83 13.83
5 1 535.55 35.48 16.22 42.83 13.83 42.83 13.83
6 1 535.55 35.48 16.22 42.83 13.83 42.83 13.83
7 1 535.55 35.48 16.22 42.83 13.83 42.83 13.83
8 1 535.55 35.48 16.22 42.83 13.83 42.83 13.83
9 1 535.55 35.48 16.22 42.83 13.83 42.83 13.83
10 1 541.16 35.47 16.17 42.63 13.88 42.63 13.88
11 1 540.87 35.49 16.16 42.62 13.88 42.62 13.88
12 1 541.80 35.47 16.16 42.69 13.87 42.69 13.87
13 1 51.12 35.47 19.58 43.29 6.24 43.29 6.24
各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)
层号 塔号 单位面积质量 g 质量比 max(g/g[i-1],g/g[i+1])
1 1 2059.15 1.00
2 1 2060.85 1.43
3 1 1440.96 1.00
4 1 1440.96 1.00
5 1 1440.96 1.00
6 1 1440.96 1.00
7 1 1440.96 1.00
8 1 1440.96 1.00
9 1 1440.96 1.00
10 1 1443.96 1.00
11 1 1462.99 1.42
12 1 1031.27 0.70
13 1 2488.76 2.41
计算信息
Project File Name : 11
计算日期 : 2006. 5.25
开始时间 : 13:34:32
可用内存 : 784.00MB
第一步: 计算每层刚度中心、自由度等信息
开始时间 : 13:34:32
第二步: 组装刚度矩阵并分解
开始时间 : 13:34:47
FALE 自由度优化排序
Beginning Time : 13:34:52.31
End Time : 13:34:56. 3
Total Time (s) : 3.72
FALE总刚阵组装
Beginning Time : 13:34:56. 3
End Time : 13:34:58.96
Total Time (s) : 2.93
VSS 总刚阵LDLT分解
Beginning Time : 13:34:58.96
End Time : 13:34:59.39
Total Time (s) : 0.43
VSS 模态分析
Beginning Time : 13:34:59.40
End Time : 13:34:59.54
Total Time (s) : 0.14
形成地震荷载向量
形成风荷载向量
形成垂直荷载向量
VSS LDLT回代求解
Beginning Time : 13:35: 7.78
End Time : 13:35: 8.81
Total Time (s) : 1.03
第五步: 计算杆件内力
开始时间 : 13:35:18
结束日期 : 2006. 5.25
时间 : 13:36:23
总用时 : 0: 1:51
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 35.4675(m) Ystif= 18.7028(m) Alf = -0.2167(Degree)
Xmass= 35.4713(m) Ymass= 16.3381(m) Gmass= 1305.5305(t)
Eex = 0.0002 Eey = 0.1309
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 142.0880 Raty1= 155.1798 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 7.0081E+08(kN/m) RJY = 6.3129E+08(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 35.4528(m) Ystif= 15.4350(m) Alf = -0.2864(Degree)
Xmass= 35.4836(m) Ymass= 16.7358(m) Gmass= 1223.5151(t)
Eex = 0.0018 Eey = 0.1091
Ratx = 0.0101 Raty = 0.0092
Ratx1= 4.5304 Raty1= 2.6543 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 7.0461E+06(kN/m) RJY = 5.8116E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= 35.4520(m) Ystif= 17.4620(m) Alf = -0.1750(Degree)
Xmass= 35.4747(m) Ymass= 16.4200(m) Gmass= 828.3961(t)
Eex = 0.0012 Eey = 0.0800
Ratx = 0.3153 Raty = 0.5382
Ratx1= 2.1014 Raty1= 2.0637 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.2218E+06(kN/m) RJY = 3.1279E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif= 35.4521(m) Ystif= 17.4563(m) Alf = -0.1811(Degree)
Eex = 0.0012 Eey = 0.0795
Ratx = 0.6798 Raty = 0.6922
Ratx1= 1.6283 Raty1= 1.7561 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 1.5104E+06(kN/m) RJY = 2.1652E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 5 Tower No. 1
Ratx = 0.8464 Raty = 0.8135
Ratx1= 1.5059 Raty1= 1.6271 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 1.2785E+06(kN/m) RJY = 1.7614E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 6 Tower No. 1
Ratx = 0.8953 Raty = 0.8606
Ratx1= 1.4540 Raty1= 1.5736 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 1.1446E+06(kN/m) RJY = 1.5159E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 7 Tower No. 1
Ratx = 0.9222 Raty = 0.8853
Ratx1= 1.4538 Raty1= 1.5804 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 1.0555E+06(kN/m) RJY = 1.3419E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 8 Tower No. 1
Ratx = 0.9319 Raty = 0.8956
Ratx1= 1.5228 Raty1= 1.6066 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 9.8362E+05(kN/m) RJY = 1.2018E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 9 Tower No. 1
Ratx = 0.9281 Raty = 0.8892
Ratx1= 1.5785 Raty1= 1.6707 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 9.1288E+05(kN/m) RJY = 1.0686E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 10 Tower No. 1
Xstif= 35.4490(m) Ystif= 17.4545(m) Alf = -0.1702(Degree)
Xmass= 35.4662(m) Ymass= 16.3838(m) Gmass= 838.6104(t)
Eex = 0.0010 Eey = 0.0821
Ratx = 0.9050 Raty = 0.8551
Ratx1= 1.7276 Raty1= 1.8632 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 8.2619E+05(kN/m) RJY = 9.1376E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 11 Tower No. 1
Xstif= 35.4490(m) Ystif= 17.4525(m) Alf = -0.1700(Degree)
Xmass= 35.4544(m) Ymass= 16.3942(m) Gmass= 848.4893(t)
Eex = 0.0003 Eey = 0.0811
Ratx = 0.8269 Raty = 0.7667
Ratx1= 2.3127 Raty1= 2.5293 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 6.8318E+05(kN/m) RJY = 7.0060E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 12 Tower No. 1
Xmass= 35.4805(m) Ymass= 16.2566(m) Gmass= 573.0540(t)
Eex = 0.0017 Eey = 0.0917
Ratx = 0.6177 Raty = 0.5648
Ratx1= 5.1204 Raty1= 6.5880 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 4.2200E+05(kN/m) RJY = 3.9571E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 13 Tower No. 1
Xstif= 35.4679(m) Ystif= 19.9288(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 35.4680(m) Ymass= 16.1177(m) Gmass= 129.5021(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.2846
Ratx = 0.2441 Raty = 0.1897
Ratx1= 1.2500 Raty1= 1.2500 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 1.0302E+05(kN/m) RJY = 7.5081E+04(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比
采用的楼层刚度算法:层间剪力比层间位移算法
转换层所在层号= 2
转换层下部结构起止层号及高度= 2 2 3.50
转换层上部结构起止层号及高度= 3 3 2.90
X方向下部刚度= 0.7046E+07 X方向上部刚度= 0.2222E+07 X方向刚度比= 0.2613
Y方向下部刚度= 0.5812E+07 Y方向上部刚度= 0.3128E+07 Y方向刚度比= 0.4460
抗倾覆验算结果
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 2231607.3 15072.3 148.06 0.00
Y风荷载 1000071.9 36653.0 27.28 0.00
X 地 震 2231607.3 38868.4 57.41 0.00
Y 地 震 1000071.9 41758.4 23.95 0.00
结构整体稳定验算结果
X向刚重比 EJd/GH**2= 8.64
Y向刚重比 EJd/GH**2= 9.87
该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
13 1 0.1227E+04 0.3522E+04 1.00 1.00
12 1 0.5557E+04 0.1029E+05 4.53 2.92
11 1 0.6428E+04 0.1122E+05 1.16 1.09
10 1 0.7212E+04 0.1259E+05 1.12 1.12
9 1 0.7921E+04 0.1374E+05 1.10 1.09
8 1 0.8752E+04 0.1485E+05 1.10 1.08
7 1 0.9566E+04 0.1577E+05 1.09 1.06
6 1 0.1028E+05 0.1663E+05 1.07 1.05
5 1 0.1089E+05 0.1731E+05 1.06 1.04
4 1 0.1139E+05 0.1780E+05 1.05 1.03
3 1 0.1200E+05 0.1813E+05 1.05 1.02
2 1 0.1749E+05 0.2225E+05 1.46 1.23
1 1 0.3169E+05 0.3612E+05 1.81 1.62
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0740 0.03 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 0.9540 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.8662 132.55 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
4 0.3012 179.96 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.2453 89.97 0.90 ( 0.00+0.90 ) 0.10
6 0.2370 44.38 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.2160 90.96 0.04 ( 0.00+0.04 ) 0.96
8 0.2082 123.72 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
9 0.2047 89.51 0.37 ( 0.00+0.37 ) 0.63
10 0.1497 179.99 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
11 0.1247 3.81 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
12 0.1217 177.88 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99
13 0.1213 178.37 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
14 0.1196 179.72 0.33 ( 0.33+0.00 ) 0.67
15 0.1138 179.10 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
地震作用最大的方向 = -0.409 (度)
仅考虑 X 向地震作用时的地震力
Floor : 层号
Tower : 塔号
F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩
振型 1 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 41.85 0.02 -7.55
12 1 172.91 0.15 -15.07
11 1 227.17 0.19 -14.32
10 1 204.34 0.16 -8.68
9 1 179.55 0.13 -5.28
8 1 154.89 0.10 -3.78
7 1 128.26 0.07 -4.13
6 1 100.43 0.04 -6.08
5 1 72.41 0.01 -9.26
4 1 45.60 -0.01 -13.00
3 1 21.82 -0.02 -16.12
2 1 7.96 -0.02 -21.29
1 1 0.08 0.00 -0.08
振型 2 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.00 -0.05 -0.01
12 1 0.00 -0.22 -0.04
11 1 0.00 -0.28 -0.05
10 1 0.00 -0.25 -0.04
9 1 0.00 -0.21 -0.04
8 1 0.00 -0.18 -0.03
7 1 0.00 -0.15 -0.03
6 1 0.00 -0.11 -0.02
5 1 0.00 -0.08 -0.02
4 1 0.00 -0.05 -0.01
3 1 0.00 -0.03 -0.01
2 1 0.00 -0.01 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 3 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.00 0.00 0.91
12 1 0.00 0.00 4.61
11 1 0.00 -0.01 6.08
10 1 0.00 -0.01 5.44
9 1 0.00 0.00 4.84
8 1 0.00 0.00 4.18
7 1 0.00 0.00 3.47
6 1 0.00 0.00 2.74
5 1 0.00 0.00 2.02
4 1 0.00 0.00 1.33
3 1 0.00 0.00 0.73
2 1 -0.01 0.00 0.40
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 4 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -40.76 0.07 -17.63
12 1 -130.13 -0.17 -78.97
11 1 -114.14 -0.10 -73.03
10 1 -36.43 0.04 -22.92
9 1 37.70 0.16 28.83
8 1 99.95 0.26 73.06
7 1 141.74 0.30 100.59
6 1 157.20 0.29 105.41
5 1 145.15 0.22 86.60
4 1 109.83 0.12 49.40
3 1 60.83 0.02 5.09
2 1 26.49 -0.05 -33.99
1 1 0.32 0.00 -0.08
振型 5 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.00 0.22 0.03
12 1 0.00 0.32 0.08
11 1 0.00 0.25 0.07
10 1 0.00 0.04 0.02
9 1 0.00 -0.14 -0.02
8 1 0.00 -0.28 -0.06
7 1 0.00 -0.38 -0.08
6 1 0.00 -0.40 -0.09
5 1 0.00 -0.37 -0.08
4 1 0.00 -0.28 -0.07
3 1 0.00 -0.17 -0.04
2 1 0.00 -0.10 -0.02
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 6 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.04 -0.11 48.35
12 1 -0.28 -0.11 127.17
11 1 -0.33 -0.09 110.81
10 1 -0.13 -0.01 35.57
9 1 0.03 0.06 -35.39
8 1 0.17 0.11 -95.36
7 1 0.32 0.14 -136.63
6 1 0.45 0.15 -154.11
5 1 0.57 0.13 -146.62
4 1 0.63 0.10 -117.57
3 1 0.62 0.06 -75.06
2 1 0.82 0.04 -46.44
1 1 0.01 0.00 -0.44
振型 7 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.00 0.00 0.00
12 1 0.00 0.00 0.00
11 1 0.00 0.00 0.00
10 1 0.00 0.00 0.00
9 1 0.00 0.00 0.00
8 1 0.00 0.00 0.00
7 1 0.00 0.00 0.00
6 1 0.00 0.00 0.00
5 1 0.00 0.00 0.00
4 1 0.00 0.00 0.00
3 1 0.00 0.00 0.00
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 8 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.01 -0.01 -9.15
12 1 -0.02 0.01 9.38
11 1 -0.01 0.01 10.16
10 1 0.00 0.00 5.52
9 1 0.01 0.00 0.62
8 1 0.01 0.00 -4.05
7 1 0.00 0.00 -7.72
6 1 0.01 -0.01 -9.78
5 1 0.01 -0.01 -9.95
4 1 0.02 -0.01 -8.34
3 1 0.03 0.00 -5.49
2 1 0.06 0.00 -3.48
1 1 0.00 0.00 -0.03
振型 9 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.00 -0.08 0.00
12 1 0.00 0.07 -0.01
11 1 0.00 0.08 -0.01
10 1 0.00 0.04 0.00
9 1 0.00 0.00 0.00
8 1 0.00 -0.03 0.01
7 1 0.00 -0.06 0.01
6 1 0.00 -0.07 0.01
5 1 0.00 -0.07 0.01
4 1 0.00 -0.06 0.01
3 1 0.00 -0.04 0.01
2 1 0.00 -0.02 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 10 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 39.00 -0.02 75.43
12 1 66.39 0.07 53.72
11 1 13.41 0.01 -7.79
10 1 -57.35 -0.05 -78.04
9 1 -92.01 -0.07 -104.51
8 1 -80.21 -0.02 -73.00
7 1 -28.42 0.07 2.41
6 1 38.52 0.16 85.61
5 1 89.44 0.19 135.22
4 1 101.55 0.13 126.00
3 1 71.67 0.01 63.77
2 1 38.34 -0.11 -6.25
1 1 0.53 0.00 0.33
振型 11 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.04 0.00 2.10
12 1 0.03 0.00 0.36
11 1 0.05 0.00 -0.31
10 1 0.01 0.00 -0.93
9 1 -0.02 0.00 -1.14
8 1 -0.04 0.00 -0.87
7 1 -0.03 0.00 -0.23
6 1 0.00 0.00 0.53
5 1 0.03 0.00 1.10
4 1 0.04 0.00 1.28
3 1 0.03 0.00 1.02
2 1 0.01 0.00 0.72
1 1 0.00 0.00 0.01
振型 12 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.15 0.01 -1.98
12 1 0.08 0.00 -0.53
11 1 0.09 0.00 0.36
10 1 0.03 -0.01 1.21
9 1 -0.04 -0.01 1.47
8 1 -0.09 -0.01 1.13
7 1 -0.07 0.00 0.33
6 1 -0.02 0.00 -0.59
5 1 0.05 0.01 -1.30
4 1 0.10 0.01 -1.56
3 1 0.09 0.01 -1.30
2 1 0.07 0.01 -1.02
1 1 0.00 0.00 -0.01
振型 13 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.21 0.01 -3.12
12 1 0.09 0.00 -0.67
11 1 0.10 0.00 0.53
10 1 0.03 -0.01 1.69
9 1 -0.04 -0.01 2.08
8 1 -0.09 0.00 1.61
7 1 -0.08 0.00 0.49
6 1 -0.02 0.00 -0.82
5 1 0.05 0.01 -1.83
4 1 0.10 0.01 -2.19
3 1 0.10 0.01 -1.82
2 1 0.08 0.00 -1.40
1 1 0.00 0.00 -0.02
振型 14 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -12.26 0.06 -102.72
12 1 6.99 0.00 -44.88
11 1 8.82 -0.02 15.75
10 1 3.10 -0.06 73.05
9 1 -3.80 -0.05 93.80
8 1 -8.06 -0.03 74.16
7 1 -7.18 0.01 25.16
6 1 -1.67 0.05 -33.16
5 1 5.11 0.08 -79.24
4 1 9.09 0.08 -97.63
3 1 8.03 0.05 -84.24
2 1 5.72 0.02 -68.96
1 1 0.07 0.00 -0.71
振型 15 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.08 0.00 -2.67
12 1 -0.03 -0.01 -3.69
11 1 -0.05 0.00 -0.97
10 1 -0.03 0.00 2.75
9 1 0.00 0.01 4.83
8 1 0.02 0.01 4.56
7 1 0.01 0.00 2.18
6 1 0.00 0.00 -1.26
5 1 -0.02 -0.01 -4.26
4 1 -0.01 -0.01 -5.58
3 1 0.01 -0.01 -4.79
2 1 0.05 0.00 -3.65
1 1 0.00 0.00 -0.04
各振型作用下 X 方向的基底剪力
振型号 剪力(kN)
1 1357.28
2 0.00
3 0.00
4 457.75
5 0.00
6 2.83
7 0.00
8 0.13
9 0.00
10 200.86
11 0.06
12 0.13
13 0.11
14 13.96
15 0.05
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
13 1 69.79 69.79( 5.49%) ( 5.49%) 202.39 240.48
12 1 225.73 292.19( 4.26%) ( 4.26%) 1043.75 240.66
11 1 254.26 537.23( 3.64%) ( 3.64%) 2586.89 313.14
10 1 215.18 722.85( 3.20%) ( 3.20%) 4644.13 281.89
9 1 205.30 872.71( 2.88%) ( 2.88%) 7092.33 251.39
8 1 201.25 1003.49( 2.64%) ( 2.64%) 9866.43 224.39
7 1 193.57 1118.54( 2.45%) ( 2.45%) 12925.35 197.38
6 1 191.44 1219.51( 2.28%) ( 2.28%) 16234.27 170.38
5 1 187.40 1309.15( 2.14%) ( 2.14%) 19763.21 143.38
4 1 159.26 1383.20( 2.01%) ( 2.01%) 23482.62 116.38
3 1 98.87 1428.82( 1.87%) ( 1.87%) 27348.80 89.38
2 1 48.97 1450.05( 1.64%) ( 1.64%) 32143.92 94.02
1 1 0.65 1450.31( 1.44%) ( 1.44%) 36594.62 47.87
X 方向的有效质量系数: 87.98%
仅考虑 Y 向地震时的地震力
Floor : 层号
Tower : 塔号
F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩
振型 1 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.03 0.00 0.00
12 1 0.11 0.00 -0.01
11 1 0.14 0.00 -0.01
10 1 0.12 0.00 -0.01
9 1 0.11 0.00 0.00
8 1 0.09 0.00 0.00
7 1 0.08 0.00 0.00
6 1 0.06 0.00 0.00
5 1 0.04 0.00 -0.01
4 1 0.03 0.00 -0.01
3 1 0.01 0.00 -0.01
2 1 0.00 0.00 -0.01
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 2 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.01 49.86 6.59
12 1 -0.02 198.14 33.97
11 1 -0.08 255.14 44.61
10 1 -0.10 225.19 39.73
9 1 -0.13 194.33 35.18
8 1 -0.15 164.88 30.18
7 1 -0.18 134.58 24.92
6 1 -0.20 104.23 19.52
5 1 -0.22 74.92 14.18
4 1 -0.21 47.98 9.14
3 1 -0.18 25.10 4.71
2 1 -0.15 13.41 1.97
1 1 0.00 0.13 0.01
振型 3 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.01 0.01 -7.21
12 1 -0.03 0.03 -36.49
11 1 -0.02 0.05 -48.12
10 1 -0.02 0.04 -43.06
9 1 -0.02 0.03 -38.33
8 1 -0.02 0.03 -33.06
7 1 -0.01 0.02 -27.48
6 1 0.00 0.02 -21.71
5 1 0.01 0.01 -15.98
4 1 0.02 0.01 -10.55
3 1 0.03 0.00 -5.79
2 1 0.05 0.00 -3.15
1 1 0.00 0.00 -0.02
振型 4 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.10 0.00 -0.04
12 1 -0.33 0.00 -0.20
11 1 -0.29 0.00 -0.18
10 1 -0.09 0.00 -0.06
9 1 0.10 0.00 0.07
8 1 0.25 0.00 0.18
7 1 0.36 0.00 0.25
6 1 0.40 0.00 0.27
5 1 0.37 0.00 0.22
4 1 0.28 0.00 0.12
3 1 0.15 0.00 0.01
2 1 0.07 0.00 -0.09
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 5 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.05 -68.70 -9.35
12 1 0.22 -101.50 -24.03
11 1 0.15 -78.70 -21.39
10 1 0.07 -13.62 -7.14
9 1 0.00 44.63 6.32
8 1 -0.05 90.97 17.68
7 1 -0.12 120.19 25.47
6 1 -0.19 129.18 28.70
5 1 -0.27 118.12 27.14
4 1 -0.32 90.82 21.45
3 1 -0.33 54.58 13.21
2 1 -0.41 32.27 7.27
1 1 0.00 0.45 0.07
振型 6 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.01 -0.02 8.11
12 1 -0.05 -0.02 21.34
11 1 -0.05 -0.02 18.59
10 1 -0.02 0.00 5.97
9 1 0.00 0.01 -5.94
8 1 0.03 0.02 -16.00
7 1 0.05 0.02 -22.93
6 1 0.08 0.02 -25.86
5 1 0.09 0.02 -24.60
4 1 0.11 0.02 -19.73
3 1 0.10 0.01 -12.60
2 1 0.14 0.01 -7.79
1 1 0.00 0.00 -0.07
振型 7 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.05 2.44 -0.11
12 1 0.02 -4.34 0.26
11 1 0.00 -4.16 0.15
10 1 0.00 -1.89 0.02
9 1 0.00 0.36 -0.08
8 1 0.00 2.32 -0.14
7 1 0.01 3.74 -0.18
6 1 0.01 4.40 -0.20
5 1 0.01 4.25 -0.19
4 1 0.00 3.39 -0.16
3 1 0.00 2.10 -0.12
2 1 -0.01 1.27 -0.11
1 1 0.00 0.02 0.00
振型 8 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.00 0.00 1.46
12 1 0.00 0.00 -1.50
11 1 0.00 0.00 -1.63
10 1 0.00 0.00 -0.88
9 1 0.00 0.00 -0.10
8 1 0.00 0.00 0.65
7 1 0.00 0.00 1.23
6 1 0.00 0.00 1.57
5 1 0.00 0.00 1.59
4 1 0.00 0.00 1.33
3 1 -0.01 0.00 0.88
2 1 -0.01 0.00 0.56
1 1 0.00 0.00 0.01
振型 9 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.27 30.20 0.91
12 1 -0.11 -27.50 2.94
11 1 0.03 -28.89 3.40
10 1 0.05 -15.14 1.61
9 1 0.05 -0.88 -0.33
8 1 0.01 12.21 -2.19
7 1 -0.04 22.17 -3.63
6 1 -0.09 27.40 -4.42
5 1 -0.12 27.21 -4.44
4 1 -0.12 22.12 -3.74
3 1 -0.09 13.86 -2.56
2 1 -0.08 8.50 -1.82
1 1 0.00 0.12 -0.02
振型 10 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.07 0.00 0.14
12 1 0.12 0.00 0.10
11 1 0.02 0.00 -0.01
10 1 -0.10 0.00 -0.14
9 1 -0.17 0.00 -0.19
8 1 -0.15 0.00 -0.13
7 1 -0.05 0.00 0.00
6 1 0.07 0.00 0.16
5 1 0.16 0.00 0.25
4 1 0.18 0.00 0.23
3 1 0.13 0.00 0.12
2 1 0.07 0.00 -0.01
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 11 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 0.01 0.00 -0.27
12 1 0.00 0.00 -0.05
11 1 -0.01 0.00 0.04
10 1 0.00 0.00 0.12
9 1 0.00 0.00 0.15
8 1 0.01 0.00 0.11
7 1 0.00 0.00 0.03
6 1 0.00 0.00 -0.07
5 1 0.00 0.00 -0.14
4 1 -0.01 0.00 -0.17
3 1 0.00 0.00 -0.13
2 1 0.00 0.00 -0.09
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 12 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.03 0.00 -0.40
12 1 0.02 0.00 -0.11
11 1 0.02 0.00 0.07
10 1 0.01 0.00 0.24
9 1 -0.01 0.00 0.30
8 1 -0.02 0.00 0.23
7 1 -0.01 0.00 0.07
6 1 0.00 0.00 -0.12
5 1 0.01 0.00 -0.26
4 1 0.02 0.00 -0.31
3 1 0.02 0.00 -0.26
2 1 0.01 0.00 -0.21
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 13 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.03 0.00 -0.50
12 1 0.01 0.00 -0.11
11 1 0.02 0.00 0.08
10 1 0.01 0.00 0.27
9 1 -0.01 0.00 0.33
8 1 -0.01 0.00 0.26
7 1 -0.01 0.00 0.08
6 1 0.00 0.00 -0.13
5 1 0.01 0.00 -0.29
4 1 0.02 0.00 -0.35
3 1 0.02 0.00 -0.29
2 1 0.01 0.00 -0.22
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 14 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.16 0.00 -1.32
12 1 0.09 0.00 -0.58
11 1 0.11 0.00 0.20
10 1 0.04 0.00 0.94
9 1 -0.05 0.00 1.20
8 1 -0.10 0.00 0.95
7 1 -0.09 0.00 0.32
6 1 -0.02 0.00 -0.43
5 1 0.07 0.00 -1.02
4 1 0.12 0.00 -1.25
3 1 0.10 0.00 -1.08
2 1 0.07 0.00 -0.88
1 1 0.00 0.00 -0.01
振型 15 的地震力
(kN) (kN) (kN-m)
13 1 -0.02 0.00 0.79
12 1 0.01 0.00 1.09
11 1 0.01 0.00 0.29
10 1 0.01 0.00 -0.81
9 1 0.00 0.00 -1.43
8 1 -0.01 0.00 -1.35
7 1 0.00 0.00 -0.64
6 1 0.00 0.00 0.37
5 1 0.00 0.00 1.26
4 1 0.00 0.00 1.65
3 1 0.00 0.00 1.41
2 1 -0.02 0.00 1.08
1 1 0.00 0.00 0.01
各振型作用下 Y 方向的基底剪力
振型号 剪力(kN)
1 0.00
2 1487.88
3 0.28
4 0.00
5 418.70
6 0.08
7 13.89
8 0.00
9 91.36
10 0.00
11 0.00
12 0.01
13 0.00
14 0.00
15 0.00
各层 Y 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fy : Y 向地震作用下结构的地震反应力
Vy : Y 向地震作用下结构的楼层剪力
My : Y 向地震作用下结构的弯矩
Static Fy: 静力法 Y 向的地震力
Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy
13 1 84.43 84.43( 6.64%) ( 6.64%) 244.86 245.61
12 1 228.00 300.35( 4.38%) ( 4.38%) 1095.49 270.18
11 1 271.03 565.07( 3.83%) ( 3.83%) 2716.37 351.54
10 1 226.39 778.98( 3.45%) ( 3.45%) 4951.59 316.46
9 1 199.55 951.36( 3.14%) ( 3.14%) 7667.80 282.22
8 1 190.97 1096.03( 2.88%) ( 2.88%) 10769.77 251.90
7 1 186.87 1222.24( 2.67%) ( 2.67%) 14192.27 221.59
6 1 175.27 1333.32( 2.49%) ( 2.49%) 17890.15 191.28
5 1 149.89 1426.19( 2.33%) ( 2.33%) 21823.69 160.97
4 1 111.27 1494.67( 2.17%) ( 2.17%) 25946.39 130.66
3 1 65.60 1534.71( 2.00%) ( 2.00%) 30202.12 100.34
2 1 38.41 1557.88( 1.77%) ( 1.77%) 35455.40 105.55
1 1 0.51 1558.15( 1.55%) ( 1.55%) 40305.29 53.74
Y 方向的有效质量系数: 82.67%
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========
层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000
11 1.000 1.000
12 1.000 1.000
13 1.000 1.000
|公司名称: |
| SATWE 位移输出文件 |
| 文件 名称: WDISP.OUT |
| 工程名称: 设计人: |
| 工程代号: 校核人: 日期:2006/ 5/25 |
所有位移的单位为毫米
Floor : 层号
Tower : 塔号
Jmax : 最大位移对应的节点号
JmaxD : 最大层间位移对应的节点号
Max-(Z) : 节点的最大竖向位移
h : 层高
Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移
Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移
Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移
Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移
Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角
DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例
Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者
X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
13 1 3527 9.84 9.64 1.02 2900.
3527 0.74 0.67 1.11 1/3908. 2.2% 0.83
12 1 3311 9.11 9.09 1.00 2900.
3311 0.70 0.69 1.01 1/4149. 13.6% 0.85
11 1 3023 8.44 8.42 1.00 2900.
3023 0.79 0.79 1.01 1/3667. 11.3% 0.96
10 1 2742 7.67 7.67 1.00 2900.
2742 0.88 0.87 1.00 1/3306. 9.3% 1.01
9 1 2470 6.82 6.82 1.00 2900.
2470 0.96 0.96 1.00 1/3032. 6.7% 1.02
8 1 2196 5.89 5.89 1.00 2900.
2164 1.02 1.02 1.00 1/2837. 3.9% 0.97
7 1 1922 4.89 4.89 1.00 2900.
1890 1.06 1.06 1.00 1/2726. 0.5% 0.93
6 1 1648 3.85 3.84 1.00 2900.
1616 1.07 1.07 1.01 1/2707. 3.9% 0.88
5 1 1374 2.79 2.78 1.00 2900.
1342 1.03 1.02 1.01 1/2813. 10.6% 0.81
4 1 1100 1.78 1.76 1.01 2900.
1068 0.92 0.91 1.01 1/3146. 29.8% 0.73
3 1 826 0.87 0.85 1.03 2900.
826 0.64 0.64 1.00 1/4502. 73.7% 0.54
2 1 469 0.23 0.20 1.10 3500.
469 0.22 0.20 1.10 1/9999. 99.9% 0.20
1 1 143 0.00 0.00 1.00 3200.
143 0.00 0.00 1.00 1/9999. 99.9% 0.01
X方向最大值层间位移角: 1/2707.
=== 工况 2 === X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
13 1 3527 10.01 9.62 1.04 2900.
3527 0.75 0.67 1.13 1/3841. 1.7% 0.83
12 1 3311 9.28 9.07 1.02 2900.
3311 0.71 0.69 1.03 1/4066. 13.5% 0.85
11 1 3023 8.59 8.40 1.02 2900.
3023 0.81 0.78 1.03 1/3597. 11.3% 0.96
10 1 2742 7.81 7.65 1.02 2900.
2742 0.89 0.87 1.02 1/3245. 9.2% 1.01
9 1 2470 6.95 6.80 1.02 2900.
2470 0.97 0.95 1.02 1/2978. 6.7% 1.01
8 1 2196 6.00 5.87 1.02 2900.
2196 1.04 1.02 1.02 1/2797. 3.9% 0.97
7 1 1922 4.98 4.88 1.02 2900.
1922 1.07 1.06 1.02 1/2698. 0.5% 0.93
6 1 1648 3.92 3.83 1.02 2900.
1648 1.08 1.06 1.02 1/2689. 3.9% 0.88
5 1 1374 2.85 2.78 1.03 2900.
1374 1.04 1.02 1.02 1/2801. 10.6% 0.81
4 1 1100 1.82 1.76 1.03 2900.
1100 0.93 0.91 1.02 1/3133. 29.8% 0.73
3 1 826 0.89 0.85 1.05 2900.
826 0.66 0.64 1.03 1/4420. 73.5% 0.54
2 1 469 0.24 0.21 1.14 3500.
469 0.23 0.20 1.14 1/9999. 99.9% 0.21
X方向最大值层间位移角: 1/2689.
=== 工况 3 === X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
13 1 3568 9.75 9.70 1.00 2900.
3568 0.73 0.67 1.08 1/3970. 2.7% 0.83
12 1 3277 9.29 9.12 1.02 2900.
3277 0.70 0.69 1.01 1/4134. 13.6% 0.86
11 1 2989 8.61 8.45 1.02 2900.
2989 0.80 0.79 1.02 1/3625. 11.3% 0.96
10 1 2710 7.84 7.69 1.02 2900.
2710 0.89 0.88 1.02 1/3246. 9.3% 1.02
9 1 2438 6.98 6.84 1.02 2900.
2438 0.98 0.96 1.02 1/2964. 6.7% 1.02
8 1 2164 6.03 5.91 1.02 2900.
2164 1.05 1.02 1.02 1/2771. 3.9% 0.98
7 1 1890 5.01 4.90 1.02 2900.
1890 1.09 1.06 1.02 1/2663. 0.6% 0.93
6 1 1616 3.93 3.85 1.02 2900.
1616 1.10 1.07 1.03 1/2645. 3.9% 0.88
5 1 1342 2.84 2.79 1.02 2900.
1342 1.05 1.03 1.03 1/2749. 10.6% 0.81
4 1 1068 1.79 1.77 1.01 2900.
1068 0.94 0.92 1.03 1/3075. 29.8% 0.73
3 1 794 0.85 0.85 1.00 2900.
794 0.66 0.64 1.02 1/4408. 73.9% 0.54
2 1 469 0.22 0.20 1.06 3500.
469 0.21 0.20 1.06 1/9999. 99.9% 0.20
X方向最大值层间位移角: 1/2645.
=== 工况 4 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
13 1 3564 9.70 9.31 1.04 2900.
3564 2.16 1.14 1.88 1/1345. 31.9% 0.83
12 1 3405 8.32 8.22 1.01 2900.
3405 0.77 0.76 1.01 1/3781. 6.3% 0.56
11 1 3115 7.56 7.47 1.01 2900.
3115 0.82 0.81 1.01 1/3557. 5.7% 0.82
10 1 2827 6.75 6.67 1.01 2900.
2827 0.86 0.85 1.01 1/3365. 4.4% 0.81
9 1 2553 5.90 5.83 1.01 2900.
2553 0.90 0.89 1.01 1/3221. 2.4% 0.92
8 1 2279 5.01 4.95 1.01 2900.
2279 0.92 0.91 1.01 1/3144. 0.1% 0.89
7 1 2005 4.09 4.04 1.01 2900.
2005 0.92 0.91 1.01 1/3147. 3.4% 0.86
6 1 1731 3.17 3.14 1.01 2900.
1731 0.89 0.88 1.01 1/3258. 7.9% 0.81
5 1 1457 2.29 2.26 1.01 2900.
1457 0.82 0.81 1.01 1/3538. 14.7% 0.75
4 1 1183 1.47 1.45 1.01 2900.
1183 0.70 0.69 1.01 1/4149. 28.9% 0.66
3 1 909 0.77 0.76 1.01 2900.
909 0.50 0.49 1.01 1/5833. 54.7% 0.55
2 1 631 0.27 0.27 1.01 3500.
631 0.27 0.27 1.01 1/9999. 99.0% 0.35
1 1 255 0.00 0.00 1.00 3200.
255 0.00 0.00 1.00 1/9999. 99.9% 0.01
Y方向最大值层间位移角: 1/1345.
=== 工况 5 === Y-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
13 1 3530 10.91 9.36 1.17 2900.
3530 2.62 1.15 2.27 1/1107. 31.8% 0.83
12 1 3238 9.88 8.22 1.20 2900.
3238 0.89 0.76 1.17 1/3257. 6.2% 0.56
11 1 2949 9.00 7.47 1.20 2900.
2949 0.95 0.81 1.18 1/3048. 5.7% 0.82
10 1 2674 8.06 6.67 1.21 2900.
2674 1.01 0.85 1.19 1/2869. 4.4% 0.81
9 1 2400 7.06 5.83 1.21 2900.
2400 1.06 0.89 1.19 1/2734. 2.4% 0.92
8 1 2126 6.01 4.95 1.21 2900.
2126 1.09 0.91 1.20 1/2656. 0.1% 0.89
7 1 1852 4.93 4.04 1.22 2900.
1852 1.10 0.91 1.20 1/2647. 3.4% 0.86
6 1 1578 3.84 3.14 1.22 2900.
1578 1.06 0.88 1.21 1/2727. 7.9% 0.81
5 1 1304 2.78 2.26 1.23 2900.
1304 0.98 0.81 1.22 1/2948. 14.7% 0.75
4 1 1030 1.79 1.45 1.24 2900.
1030 0.84 0.69 1.22 1/3438. 28.9% 0.66
3 1 756 0.95 0.76 1.25 2900.
756 0.61 0.49 1.24 1/4785. 54.7% 0.55
2 1 467 0.35 0.27 1.27 3500.
467 0.34 0.27 1.28 1/9999. 99.0% 0.35
1 1 137 0.00 0.00 1.00 3200.
137 0.00 0.00 1.00 1/9999. 99.9% 0.01
Y方向最大值层间位移角: 1/1107.
=== 工况 6 === Y+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
13 1 3577 11.03 9.36 1.18 2900.
3577 2.61 1.15 2.27 1/1110. 31.9% 0.83
12 1 3405 10.07 8.23 1.22 2900.
3405 0.91 0.76 1.19 1/3198. 6.3% 0.56
11 1 3115 9.17 7.47 1.23 2900.
3115 0.97 0.81 1.20 1/2992. 5.7% 0.82
10 1 2827 8.22 6.68 1.23 2900.
2827 1.03 0.85 1.21 1/2816. 4.4% 0.81
9 1 2553 7.20 5.83 1.23 2900.
2553 1.08 0.89 1.21 1/2682. 2.4% 0.92
8 1 2279 6.13 4.95 1.24 2900.
2279 1.11 0.91 1.22 1/2605. 0.1% 0.89
7 1 2005 5.02 4.05 1.24 2900.
2005 1.12 0.91 1.23 1/2595. 3.4% 0.86
6 1 1731 3.91 3.14 1.25 2900.
1731 1.08 0.88 1.23 1/2673. 7.9% 0.81
5 1 1457 2.83 2.26 1.25 2900.
1457 1.00 0.81 1.24 1/2888. 14.7% 0.75
4 1 1183 1.83 1.45 1.26 2900.
1183 0.86 0.69 1.25 1/3366. 28.9% 0.66
3 1 909 0.97 0.76 1.27 2900.
909 0.62 0.49 1.26 1/4681. 54.8% 0.55
2 1 631 0.35 0.27 1.29 3500.
631 0.35 0.27 1.29 1/9999. 98.9% 0.35
Y方向最大值层间位移角: 1/1110.
=== 工况 7 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
13 1 3530 3.76 3.62 1.04 2900.
3552 0.38 0.31 1.25 1/7550. 15.1% 0.83
12 1 3277 3.39 3.30 1.03 2900.
3277 0.26 0.26 1.02 1/9999. 9.7% 0.71
11 1 2989 3.12 3.04 1.03 2900.
2989 0.29 0.28 1.02 1/9999. 9.0% 0.84
10 1 2710 2.83 2.76 1.03 2900.
2710 0.32 0.31 1.03 1/9187. 8.4% 0.91
9 1 2438 2.52 2.45 1.03 2900.
2438 0.34 0.33 1.03 1/8449. 6.7% 0.98
8 1 2164 2.18 2.11 1.03 2900.
2164 0.37 0.36 1.03 1/7896. 4.4% 0.96
7 1 1890 1.81 1.76 1.03 2900.
1890 0.38 0.37 1.03 1/7550. 1.3% 0.93
6 1 1616 1.42 1.38 1.03 2900.
1616 0.39 0.38 1.03 1/7443. 3.0% 0.89
5 1 1342 1.03 1.01 1.03 2900.
1342 0.38 0.37 1.03 1/7671. 9.6% 0.83
4 1 1068 0.66 0.64 1.02 2900.
1068 0.34 0.33 1.03 1/8491. 28.8% 0.74
3 1 794 0.32 0.31 1.01 2900.
794 0.24 0.23 1.03 1/9999. 73.0% 0.55
2 1 469 0.08 0.08 1.04 3500.
469 0.08 0.08 1.04 1/9999. 99.6% 0.21
137 0.00 0.00 1.00 1/9999. 99.8% 0.01
X方向最大值层间位移角: 1/7443.
=== 工况 8 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
13 1 3561 8.48 7.73 1.10 2900.
3561 2.08 1.03 2.01 1/1395. 38.2% 0.83
12 1 3405 6.42 6.39 1.00 2900.
3405 0.59 0.59 1.00 1/4880. 4.6% 0.50
11 1 3115 5.82 5.80 1.00 2900.
3115 0.62 0.62 1.00 1/4666. 4.7% 0.80
10 1 2827 5.20 5.18 1.00 2900.
2827 0.65 0.65 1.00 1/4456. 4.1% 0.81
9 1 2553 4.55 4.53 1.00 2900.
2553 0.68 0.67 1.00 1/4283. 2.6% 0.91
8 1 2279 3.87 3.86 1.00 2900.
2279 0.69 0.69 1.00 1/4173. 0.5% 0.89
7 1 2005 3.18 3.17 1.00 2900.
2005 0.70 0.70 1.00 1/4154. 2.6% 0.86
6 1 1731 2.48 2.47 1.00 2900.
1731 0.68 0.68 1.00 1/4264. 6.9% 0.82
5 1 1457 1.80 1.79 1.00 2900.
1457 0.63 0.63 1.00 1/4581. 13.6% 0.76
4 1 1183 1.17 1.16 1.00 2900.
1183 0.55 0.54 1.00 1/5300. 27.7% 0.68
3 1 909 0.62 0.62 1.00 2900.
909 0.40 0.39 1.00 1/7324. 53.4% 0.56
2 1 467 0.22 0.22 1.00 3500.
467 0.22 0.22 1.00 1/9999. 99.0% 0.36
Y方向最大值层间位移角: 1/1395.
=== 工况 9 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
13 1 3570 -0.88
12 1 3323 -2.45
11 1 3066 -3.52
10 1 2783 -3.93
9 1 2507 -4.29
8 1 2233 -4.56
7 1 1959 -4.76
6 1 1685 -4.89
5 1 1411 -4.95
4 1 1137 -4.93
3 1 863 -4.89
2 1 574 -3.55
1 1 231 -1.35
=== 工况 10 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
13 1 3554 -0.46
12 1 3349 -0.80
11 1 3066 -0.91
10 1 2783 -0.90
9 1 2507 -0.89
8 1 2233 -0.88
7 1 1959 -0.86
6 1 1685 -0.83
5 1 1411 -0.80
4 1 1137 -0.76
3 1 863 -0.72
2 1 574 -0.53
1 1 163 -0.22
  • 歹歹
    歹歹 沙发
    对啊,已经不符合规范,楼主发了干什么啊??
    2011-05-27 16:08:27
  • cxjr
    cxjr 板凳
    LZ你发这些是什么意思?你的计算结果已经不合规范要求。
    2010-04-17 21:04:17
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
质量参与系数 讨论
如题,是怎么回事?同一个工程sap2000,ansys模型计算的扭转的质量参与系数都很大。而,三者周期、位移等结果十分相近。这是因为你只利用荷载转化为质量或者只考虑了将结构自重转化为质量,这样就只考虑了结构的平动质量,而没有考虑结构的转动质量惯性矩,要添加这一参数可以选择模型〉质量〉节点质量,输入计算得到的参数,计算方法可以参见帮助文件或搜索论坛相关帖子。看下“模型>建筑物层数据”,是否将各层的刚性楼板假定都取消了。如果是,就不会产生扭转振型。
