土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 江苏省电压等级
江苏省电压等级
发布于:2010-04-16 17:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
江苏省20KV电压的上一级电压是多少?
  • y502x
    y502x 沙发
    35KV.
    2010-04-16 23:06:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
T接与π接各有什么长短?
“T”和“π”都 是向第三方供电的引出方式。T”接是指从甲方向乙方供电的线路中间接出一条线路,向第三方丙供电;由于是从向别人供电的线路中接出,从电源甲“看”过去,这条线路相当带了乙方和丙方二个用户。也正是由于是从线路中间“T”接,它的运行才不受乙方运行方式的影响;供电可靠性与乙方是一样的;同时,由于各自独立供电,保护设置和整定也较简单。而“π”接是从乙方变电站的母线上接出,丙方出线开关是乙方变电站的一个出线。从电源甲“看”过去,线路只带了负荷乙方,而从乙方变电站再向下“看”,才能“看”到负荷丙方。因而,丙方的运行受乙方运行方式的影响;丙方运行的供电可靠性比乙方大大降低;同时,由于是通过乙方变电站母线向丙方供电,使乙方变电站保护设置和整定变得复杂。
