土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ T接与π接各有什么长短?
T接与π接各有什么长短?
发布于:2010-04-16 17:15:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“T”和“π”都 是向第三方供电的引出方式。
T”接是指从甲方向乙方供电的线路中间接出一条线路,向第三方丙供电;由于是从向别人供电的线路中接出,从电源甲“看”过去,这条线路相当带了乙方和丙方二个用户。也正是由于是从线路中间“T”接,它的运行才不受乙方运行方式的影响;供电可靠性与乙方是一样的;同时,由于各自独立供电,保护设置和整定也较简单。
而“π”接是从乙方变电站的母线上接出,丙方出线开关是乙方变电站的一个出线。从电源甲“看”过去,线路只带了负荷乙方,而从乙方变电站再向下“看”,才能“看”到负荷丙方。因而,丙方的运行受乙方运行方式的影响;丙方运行的供电可靠性比乙方大大降低;同时,由于是通过乙方变电站母线向丙方供电,使乙方变电站保护设置和整定变得复杂。
补充:
π接也有一些好外,但我个人不喜欢这种方式。
1、π接与T接相比,因为多了一级开关,虽然投资高了,但多了一级保护,可能保护效果更好了,或说选择性好了。
2、π接更容易接成“环网”供电,而环网是可以双向供电的,理论上供电可靠性要高一点。
但这种方式用在电力系统内部是可以的,电力系统是不怕接线复杂、操作复杂、保护方式、投资过大等,而我是负责用户的,这些用户非常在乎,可能全是缺点了。
全部回复(5 )
  • yingzhu114
    yingzhu114 沙发
    这个楼主也说明了,所以在工业区之类的地方应该有选择的使用,楼主的意思也是很清楚,要看地域用电类型。
    2011-10-20 12:50:20
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    也不能这么说吧,π接有π接的好处。如果一个用户要检修了或者一段线路故障了,可以不影响另外一个用户的供电呀,如果是T接的话就会造成另一家陪停。
    2010-05-08 19:21:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
上传规划图一张
上传规划图一张
