土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压双回路供电和高压环网供电的区别
高压双回路供电和高压环网供电的区别
发布于:2010-04-16 16:58:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压双回路供电系统的可靠性高于环形供电系统。这是因为:双回路供电系统对于每一个负荷都采用两个来自不同电源的供电回路供给电源,设有互投连锁装置,一旦其中一个电源故障,可以自动或手动切换到另一个电源上,以确保负荷的供电可靠性,这种供电方式一般用于重要的Ⅰ类负荷供电系统中;
环形供电系统是将几个负荷串联起来,串联回路的两端设置两个不同的供电电源,形成环形供电系统。正常时此供电回路开环运行,串联回路中任一个负荷都由一个电源供电,一旦一个电源故障,另一个电源自动或手动投入运行。这种方式也能保证负荷的供电可靠性,但如果环中的一个元件故障,在此元件检修期间,环内的负荷是单电源运行。但由于这种供电方式投资较少,所以一般广泛用在较重要的Ⅱ类及以下需要双电源的负荷供电系统中
全部回复(22 )
  • weibo_1408799207178
    双回路一路是断开位置 一路接地可以吗?
    2014-08-23 21:46:23
  • birdshop
    birdshop 板凳
    楼主说得太简单了,个人不完全赞同。在电网中采用高压双回路供电单从可靠性上分析是片面的,还需考虑经济性和电网的适应性,实际情况下,用户不一定需要双回供电,即使全部需要双回供电,电源变电站的间隔也不够用,这就是为什么电力公司控制双回路直供模式。环网供电在配置配网自动化后可靠性也不会比直供差,只是我们现在还没装。
    从国内大部分城市的电网来看,基本以环网为主,我想电力公司也不会没有依据的瞎做,一定做过相关研究分析。看国外,日本高中压配网以环网为主,美国是4×6的环网结构,法国是变电站之间的大环网分支结构,可见,从实际情况来看,环网对于双回路供电模式还是具备一定优势的,否则全世界做电网结构和接线的都错了。
    2010-12-06 09:53:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
解释什么叫放射式配电?什么叫树干式配电?
举例1下, 你有1个池塘 6个用水的人家放射式就是 你从池塘向外周围挖 6个渠 直接给这6家树干式就是 你挖1个渠到1号用户 然后分出来1个渠到2号,到了2号再分1个给3号。。。。直到6号2放射的好处是 任何1家出了问题不影响别人,互相之间比较独立,缺点是 费了线 增加了维护量树干式的1家出问题 可能整个都坏 好处是节约成本。从负荷上来说,显然放射式的是平衡的,平均的,树干式的 最前面负荷最大 后面逐渐减少
