土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 解释什么叫放射式配电?什么叫树干式配电?
发布于:2010-04-16 16:57:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
举例1下, 你有1个池塘 6个用水的人家
放射式就是 你从池塘向外周围挖 6个渠 直接给这6家
树干式就是 你挖1个渠到1号用户 然后分出来1个渠到2号,到了2号再分1个给3号。。。。直到6号2
放射的好处是 任何1家出了问题不影响别人,互相之间比较独立,缺点是 费了线 增加了维护量
树干式的1家出问题 可能整个都坏 好处是节约成本。
从负荷上来说,显然放射式的是平衡的,平均的,树干式的 最前面负荷最大 后面逐渐减少
这两种适合不同的用户情况。
全部回复(15 )
  • hanxu777
    hanxu777 沙发
    解释的浅显易懂,不错,学习了,感谢楼主的精辟解释。
    2010-11-23 14:51:23
  • hnjzsd0016
    hnjzsd0016 板凳
    :victory:
    2010-04-20 17:45:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
支路上的零线可以加熔断器吧?
比如从三相四线上引一根火线和零线 接一个灯泡 该零线上可以加熔断器吧?即使零线断了 主回路上的零线没断 不会导致三相电压不平衡 也不会单相碰壳不跳闸
