土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何选购化粪池?
如何选购化粪池?
发布于:2010-04-16 16:21:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
化粪池分为砖混、钢混和玻璃钢三种结构。
砖混,即用砖、水泥砌成的砖混结构,易渗漏,不环保,工期长。
钢混,即用钢筋水泥铸成的钢筋水泥结构,容易渗漏,不环保,工期长,花钱多。
以上两种化粪池已逐步淘汰出市场,现在普遍推广的是玻璃钢化粪池。
玻璃钢化粪池从外形上可分为螺旋形、波纹形和平面形。
螺旋形:即化粪池罐体表面为螺旋形外形设计,在使用过程中罐体受力符合力学受力原理,使用中整个罐体受力面积增大,受力分散均匀,从而达到坚固耐用的目的。
波纹形:化粪池罐体表面为平衡的波纹设计,比较符合力学受力原理,使用中罐体受力面积增大,均匀,比较耐用。
平面形:化粪池罐体表面为平面,使用中罐体受力面积较螺旋形和波纹形外形相对减小,承重和受力也相对较差。
化粪池的选购主要是指玻璃钢化粪池,砖混和钢混化粪池是无法选购的。
玻璃钢化粪池内部结构大体相同,而外部形状直接关系到化粪池的承重和寿命;论承重和寿命应首选螺旋形外形设计的,其次选波纹外形的,再次选外形为平面的。
大家知道,同一物体在同一压力下,物体的受力面积越大,物体就越安全,反之就会被压坏。螺旋形和波纹形就增加了物体的外部受力面积,且螺旋形外形还对物体外部受力进行了分解。所以螺旋形外形设计的化粪池目前是最合理的。
以上见解,仅供大家选购时参考。
[ 本帖最后由 hnhz 于 2010-4-16 16:43 编辑 ]
全部回复(8 )
  • ytcool1
    ytcool1 沙发
    玻璃钢化粪池从1号2立方到13号100立方都有.
    我们是广州的厂家,有需要可以联系:
    杨涛
    销售经理
    手机:13922721942
    广州市康为环保设备有限公司
    广州科学城光谱西路69号TCL文化产业园3F
    TEL:(020)62220155 87365474 转852
    FAX:(020)62220160
    QQ:28916249
    Email:ytcool1@126.com
    MSN: ytcool1@hotmail.com
    Post:510635
    http://www.gzkangwei.com
    2011-03-14 08:54:14
  • hnhz
    hnhz 板凳
    目前最大的有60立方米的,可多个串联或并联使用。
    2010-04-18 08:14:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
紧急求助 水泵并联压力达不到的问题
现在本单位有4台热水循环泵 全部软起 并联运行 功率185KW 3台为93年生产 一台为06年生产 扬程均为 204m 除氧器蒸汽压力 0.55MPa 位差 12m 3台93年水泵编号为4# 6# 7# 06年水泵编号为5# 都是185KW 204m扬程 174T/H流量 本单位用水最大流量可达400T/H 流量小时至少开一台泵 现在一般开的是4#和7# 由于年代比较久远 实际压力计算 2.04*90%+0.12+0.55=2.51MPa 低于我们厂生产的工艺要求2.6MPa 但是因为有四台 可否再开一台通过自动控制 变频等 补足压力至2.6Mpa 如何实现 请赐教 比如 4# 7# 6#该如何启动 变频还是软起 4 7为主 56为备用 我们厂 这个我不大懂 请指教
