土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 紧急求助 水泵并联压力达不到的问题
紧急求助 水泵并联压力达不到的问题
发布于:2010-04-16 16:19:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在本单位有4台热水循环泵 全部软起 并联运行 功率185KW 3台为93年生产 一台为06年生产 扬程均为 204m 除氧器蒸汽压力 0.55MPa 位差 12m
3台93年水泵编号为4# 6# 7# 06年水泵编号为5# 都是185KW 204m扬程 174T/H流量 本单位用水最大流量可达400T/H 流量小时至少开一台泵 现在一般开的是4#和7# 由于年代比较久远 实际压力计算 2.04*90%+0.12+0.55=2.51MPa 低于我们厂生产的工艺要求2.6MPa 但是因为有四台 可否再开一台通过自动控制 变频等 补足压力至2.6Mpa 如何实现 请赐教 比如 4# 7# 6#该如何启动 变频还是软起 4 7为主 56为备用 我们厂 这个我不大懂 请指教
全部回复(4 )
  • besony
    besony 沙发
    不同型号的水泵 能并联么
    2010-04-27 20:34:27
  • summer_stars
    summer_stars 板凳
    同意3楼的看法。水泵的运行工况是流量和扬程成反比,供水流量越大,出口处扬程就越小。当流量到最小时扬程最大,每台水泵按实验流量画出对应的扬程,然后可推算出2.6MPa时流量累加能否满足要求。
    这只是理想情况,根据实际要检验了才能确定最后控制的方法。
    2010-04-19 22:43:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于商业用水和住宅用水 供水问题
小弟这小区是前几年建成德,现在是二期工程这二期总共4栋27层的商住楼,1-4F为商业区 5-27F为住宅原本的设计是1-4F采用一套无负压供水,5-27F采用变频供水,小弟为了节省造价,想把整栋大楼1-27F都改成一套变频供水,但是另外个同事认为这样做就会照成商业和住宅水混用,但是我想在水泵出水口住宅区,商业区有各自的总水表,应该不会造成两者混用,水务应该会同意吧!请各位师兄、师姐指教!:lol
